Текущее время: 08 Aug 2026, 11:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: габариты и стоп в кофр MOTOTECH
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2008, 12:22
Вот делал себе и решил поделится со всеми.
для начала сам кофр: (кстати в нас в городе самый роспространенный)
для установки я решил применить СИДы красного свечения незнаю какой фирмы только одно что 6,5 кандел.
сначала снял красное розсеюющее стекло с кофра посмотрел на это все и взялся за дело, нанес розметку
после чего просвердлил отверстия 4,9мм что бы СИДы туго входили и небыло нужно их еще дополнительно приклеивать
вставил светодиоды по местах
принялся это дело паять минус вместе, а плюс пудключал через резистор индивидуальный каждому светодиоду сопротивлением 680Ом
после последовало спаивания светодиодов в две цепи тоесть по одному с каждой стороны и один центральный это цепь габаритной подсветки, и еще одна по три светодиода с каждой стороны и один диод между плюсовыми проводами обох цепей для засвета всех девяти светодиодов при нажатии на стоп
вот общий план
вот и все теперь проверка работоспособности
габарит:
стоп:
стоп в темноте:
вот.
ЗЫ: яркость довольно неплохая, вобщем я доволен, вот только в этой конструкции есть одно НО не защищенность с середины перевозимими предметами нужно делать защиту, ну мне это както не волновало так как у меня в кофре будет полка для динамиков и ничего иного я возить там не буду.
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2008, 13:01
Зачетно, только одно НО. Все-таки для габаритов нужно подсветку тускнее, чем у стопов....Нужен контраст....А то с ярко свечащими габаритами, только раздражать сзади едущих....
С Уважением, Сергей. :-)
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2008, 13:05
ну в принципе может на фото оно и ярко но в реальности габарит как раз нормально светит, слепить не будет, вот стоп да намного ярче светит.
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2008, 13:10
ТАды ЗАЧОТ :D
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2008, 20:18
Грамотно! Сам по такой же схеме делал, тока светики 10мм красные и гораздо больше.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2008, 20:48
JBW50QT-3A
 Заголовок сообщения: Фара для Круезёра.
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2008, 17:09
Скутер: Haobon
Задняя фара Honling Cruiser'а, только на первый взгляд кажется прикольной!
На самом деле у неё серьезные недостатки:
Во первых двухнитевая лампа. Разница между габаритными огнями и стоп сигналом очень не велика.
Во вторых из-за обилия хрома, в солнечною погоду всё бликует и ни чего не видно.
Я для себя решил эту проблему.
И так, опыт практичного стайлинга!
На авторынке купил вот такой дивайс для стайлинга машин. 200руб. за пару.
Вскрыл.
Из всего этого использовал верхнюю часть и плату со светиками.
Как видно на фото, верхняя часть как раз встаёт на место стандартного рассеивателя.
Разобрал всю фару и покрасил чёрной матовой краской.
Вклеил на места стандартных рассеивателей наши заготовки.
После несложных манипуляций с сопротивлениями, проводами, клеммами и т.д. получилось вот что.
В режиме габаритных огней фара гарит в пол накала.
Как только нажимаешь на тормоз, фара загорается в полную яркость.
8)
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2008, 18:13
Скутер: Racer (копия даелим транс)
Нормуль :wink: , осталось днём сравнить как светит, так сказать в реальных условиях, и можно эксплуатировать. Там на схеме просто светики были с резюком или ещё и стабилизатор не пожмотились встроить?
Лучше маленькая хонда, чем большой, советский ИЖ...
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2008, 19:26
Скутер: Haobon
Нет, там только резисторы...
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2008, 01:20
Скутер: Wangye Tech8
похожа на заднюю оптику от старой субару.
хорошо получилось...
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2008, 10:14
А как оно под большим углом видно? Пробовал вместо сгоревшего поворотника жиодную лампочку ставить, так ее видно только сзади ±небольшой угол.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2008, 11:57
Если смотреть с боку, то свет от штатных фар мало чем отличается, а вот если прямо на фару, лупит мама не горюй !))
Ко всему прочему планируется доп-стоп в кофр и на багажник, так что не заметить будит оч сложно 8)
Vasya в поворотках мы пока оставили штатные :idea: , как раз по этой же причине.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2008, 12:07
Кстати, в упаковки идёт 2а «стайлинговых девайса» и маленький блок управления миганием. С 2мя возможными схемами подключения: 1-фонари мигают по переменно, 2- мигают одновременно (если подключить без блока, просто горят). Так вот, если удастся перевести поворотки на светодиоды, можно используя такой блок, реализовать аварийку. Лампочки, боюсь он не потянет.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2008, 14:23
Судя по подписи, мы соседи. Где купили сей девайс? Надо живьем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2008, 15:38
И мне очень интересно... Где можно купить такие штуки... Из за того что поворотник не видно в меня как то раз чуть чуть не выехали...
