Текущее время: 25 Jul 2026, 19:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2006, 17:45
Выложи схему сигналки, желательно с распиновкой разъёма подключения.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2006, 11:50
Покупал на Митинском рынке в тонаре торгующем автосигнализациями в центре рынка, средний ряд, параллельный Волокаламскому ш. крайний павильон. Сигнализация Steel mate 886 motorcycle alarm system. Отдал за нее1200руб. К сожалению куда-то задевал инструкцию, поэтому выложить схему пока не получится. Вчера поставил себе пьезо крякалку на 80 Вт, как ни странно проводка выдерживает, а на водителей "Кря-кря" дейтвует как холодный душ. Следующим этапом поставлю стробоскопы, как только доберусь до южного порта.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2006, 15:22
По Steel-mate надыбал следующие ссылки:
http://www.motokrujok.ru/forum/showthread.php?t=516
http://yahoo.allfromjapan.ru/index.php? ... db19be1d30
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2006, 13:52
Константин писал(а):
http://fotki.lv/?x=OS5RKFxDRy06RDxIU1M5LlMoXEdUQFVFVlM5LlIoXEBUQFVB
И блокирует и кричит :D
Большой минус - 3 раза обжогся!
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2006, 21:54
http://steelmate.manufacturer.globalsou ... e%20alarms
Drivers must be united !
(c) Tiger_Val
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2006, 11:52
А у меня проблема с этой сигналкой Steel Mate...в общем проблема в том что скут не заводится с пульта...когда нажимаешь кнопку на пульте,то включается только зажигание,но скут так и не заводится...
В чем может быть проблема?
Хотелось бы чтоб всё работало...
Какой же русский не любит быстрой езды...
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2006, 12:36
Скутер: Honling QT-8
Стаж: 11
В общем, распиновка существующего разъема не совпала с высланной :(. Ну и Дог с ней, поставил Panter'у XS3300 c обратной связью. Пока задействовал только датчик удара (двухзоновый, в комплекте) и поставил три концевика на три емкости (перед, сидуха и кофр). Попутно в кофр поставил повторитель стопов на светодиодах, причем при снимании кофра все можно отсоединить. Блокировку пуска а также дистанционное управление чем-либо (в т.ч. и стартером) пока не делал. Также глубоко в недрах спрятал выключатель сигналки, дабы не сажала акк при долгой стоянке (нет у нас в продаже хороших выключателей массы). Уже несколько раз пригодилась, хоть народ отпугнула. Менты вообще в отпаде: "Глянь, жужик на охране!" 8) Парковка у смартов вообще стала бесплатная :), короче, полезная весчь! Чего и всем желаю.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2006, 14:30
а установил ли ты реле,включающие сигнал тормоза?
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2006, 23:53
Да это реле стоит, фонарь загорается,но скут не заводиться...не пойму почему? :(
 Заголовок сообщения: сигналка
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2006, 17:14
ЛЮДИ , хочу поставить сигналку на гараж , что можете посоветовать??? http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=249 вот что я нашел.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2006, 17:44
Очень заманчивое предложение за смешные деньги , главное успеть добежать до гаража. К этому блоку надо ревун ватт на 200, чтобы на нервы действовал и сторожей разбудил.
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2006, 23:06
Никто не подскажит мне с моей проблемой?
Не заводиться скут с кнопки сигналки...Стопарь загарается,зажигание включается,а скут не заводиться... :cry:
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2006, 14:21
Gangland , не видя схемы сигналки трудно что либо сказать , моя без дистанционного запуска. Весь вопрос как ты ее подсоединял? Проверь тестером, подается ли сигнал от сигнализачии на старт (скорее всего подается (раз стопари загораются) , затем проверь правильно подсоединен провод от сигнализации к цепи стартера. К сожалению схема в инструкции к скутеру чернобелая и нечитаемая. Поэтому надо смотреть непосредственно по проводам. Чудес не бывает, просто что-то кудато не подсоединено.
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2007, 00:04
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Я кады себе сигналку ставил, то у меня прикольнее было...
Стопарь горит, даже стартер крутит, а двигло не заводится...
Посмотрел по проводке - нашёл чёрный провод, он был соединён с кажись коричневым с полосочкой...давно было непомню...
Я его разсоединил, а на сигналке нашёл чёрный провод с таким же штекером(ни круглые какието были), ну думаю фиг с ним! спалю так спалю, а нет, так нет...и подсоединил - запахало!!!
Так что исчи проводки...
У меня сигналка Safebet, а на скуте - штатный разьём под неё...:)
 Заголовок сообщения: Re: сигналка
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2007, 15:11
Скутер: мопед
Хорошая штука, конечно.
Но в гараже должна стоять ВОХРовская сигналка.
300 рублей в месяц - и спишь спокойно.
CHINAMOTO.RU
