Текущее время: 18 дек 2025, 08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2007, 12:30
RRR писал(а):
если можно мерять температуру беле-менее однородного масла?
вот,что я нашёл на ебэе,думаю,может заказать?Тем более,что буду ставить цилиндр на 160 кубов.
http://cgi.ebay.de/Ol-Temperatur-Anzeige-Oltemperaturanzeige-SMOKE-LINE_W0QQitemZ260195097726QQihZ016QQcategoryZ72996QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Yamaha Virago XV125 --> 250 !!!
Honda Shadow Spirit 1100 (2000)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2008, 21:33
Скутер: ЗиД-Lifan LF50QT -4; Alpha-50 139 Fmb
Стаж: с 2008г.
Добрый день!
Можно же сделать проще, по-моему.
Есть в приборке указатель уровня топлива. Если брать данные (сопротивление) с датчика температуры и отображать их с помощью указателя топлива. И тумблер поставить, чтобы прибор показывал то уровень топлива, то температуру. ИМХО, очень удобно
Правильно заданный вопрос - уже наполовину ответ.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 01:17
а я решил сделать проще,прикупил себе электронный термометр,до 120 градусов.Термоэлемент буду встраивать в масляный щуп.Вот такой:
http://cgi.ebay.co.uk/DIGITAL-LCD-DISPL ... dZViewItem
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 09:42
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
2 EgorSher
совсем проще... только цена 8 евро :?
и надо ли температуру измерять с точностью до градуса!?!
и делать из приборки приборную панель самолета!?!
и чем больше (дольше) смотреть на приборку, тем меньше времени смотреть на дорогу.
в моём варианте: увидел какой цвет и едь дальше, а как запищало - постой.
да и цена девайса 1-2 "бака" американских, а то и дешевле.
в принципе: вкусы разные и кошельки тоже.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 10:34
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Думаю, не мешало бы встроить и датчик "холодного" двигвтеля, чтобы не насиловать, пока не прогреется...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2008, 11:28
Стаж: с апреля 2007
думаю, датчик холодного двигателя - это лишнее.
несколько минут терпения и знания того, что двигатель нужно прогреть - самый лучший датчик. его никакие лампочки не заменят.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008, 13:00
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
вот нарыл схему цифрового термометра - диапазон измерений 0...200град., но на надо программировать "АТмегу". Питание вплоть до +30В. Себестоимость в районе 200р - нормально)
Еще надо разобраться со схемой - автор не очень "парился" с подробным описанием.
Блин, искать что-ли программатор и учиться прошивать?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008, 13:12
интересно а какой диапозон у автомобильного датчика температуры?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2008, 15:48
Стаж: ффтарой
g-max
По-определению, не большой - там хватит до 100-110 градусов
Да и тогда было-б проще купить типа такой штуки от "МастерКит":
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=242
Там температурный диапазон до 125град.
Я когда прочитал про Камовский движок слова типа "устойчивая работа вплоть до 180-190 град." - понял, что обычные термометры не покатят
 Заголовок сообщения: Большой
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 12:18
На показометре - 40-120 градусов. А меряет так: пока стрелка лежит влево - нужно прогревать (карбовый). Двинулась - можно трогаться и выезжать на дорогу. Перевалило за 40 - выключить полностью "подсос". В дороге - 80 - 95 (в зависимости от модели автомобиля). При жаре и большой нагрузке - до 110. Если больше 120 - двигатель начинает конкретно тупить. Глушить нельзя. Можно из бутылки побрвзкать на радиатор, включить "печку" на полную мощность.
ИМХО наши движки тоже не сильно хорошо работать будут при 110 и выше. Поэтому, думаю, автомобильный дотчик и показометр нам бы подошли.
Кстати, вместо левого сливного болка в 139-й встает датчик температуры от Ланоса.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2008, 12:40
Стаж: 13
alik
но видешь ли тут еще разобраться надо незнающему человеку.Я сам не шарю в этом,спрашивал у друзей и отца они с электрикой дружат,но что-то они не врубились в эту схему.И с подгоном резисторов проблема.
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008, 12:03
Скутер: CPI SM50
А как вам такая штука http://www.chip-dip.ru/product0/809930722.aspx за 300 рублей :D
меряет от -20 до +1000 только одно но там градусник короткий а удленять низзя . у меня в комплекте метровый мне кажется мало :(
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008, 12:57
Стаж: н/у
есть почти такие же но за 70 рупий на черкизоне.
Вопрос в другом - Куда ЭТО встроить?
Панель приборов-то не автобусная... :D
Удлинять - можно. Проверено. 8)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2008, 15:39
Стаж: ффтарой
Вы почитайте хорошенько мануал на него - штатная термопара работает до +250град.С, чтобы мерять до 1000 нужно покупать другую, высокотемпературную. +1000град. - это диапазон прибора.
Но 250 хватит за глаза на скуте
Я решил собирать на микроконтроллере. Там помимо контроллера стабилизатор типа КРеН, 4 конденсатора, 4 сопротивления (с терморезистором), катушка и диод. Ну и цифровая светодиодная панелька. ВСЕ! Платка мизерная - практически в любую приборку влезет... В общем, учусь шить МК 8)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2008, 22:43
Вот я и соорудил супер-пупер градусник :D
максимально нагрел пока до 90 градусов,помаленьку начал обкатывать 8)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
