Текущее время: 01 Май 2026, 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 21:03
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
timsleep писал(а):
секунд 10 скут работал на низких оборотах, затем "проперделся" и обороты увеличились (я так понимаю, это нормально при прогреве?). проработав еще с пол-минуты скутер заглох.
попробовал с кнопки - заводится - глохнет, заводится - работает на малых оборотах, начинает набирать обороты - глохнет.. и так постоянно. при попытке поддать газу - сраз глохнет :-/
Точно так же было и у меня (но не на каме)
Снял, почистил карб- не помогло.
Залил свежий бензин-не помогло.
Промыл воздужан-ни фига.
Поменял свечу - и всё зазузжало и поехало!
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 22:19
Скутер: Cama 100
Deecor, залил полный бак 95-го лукойла - тоже самое :-/
Mixer, у меня наоборот - на малых оборотах нормально, но стоит чуть газу поддать, или пусковой поддаст - сразу глохнет..
повторная попытка дала еще худший вариант - из всех попыток удалось завести всего пару раз и на не больше чем 5 секунд.
такие дела.
а трудно ли углядеть попловковую камеру карба? :) я когда-то ездил на восьмерке, но давно и непродолжительно - с тех только инжекторы ))
korover, да двиг вроде почихивает - может и правда свеча?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 22:26
А жив ли коммутатор?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 22:29
Скутер: Cama 100
g-max, боже! только не он!! :)))
спб // продам Cama 100, черная, 1 100 км, отл. сост.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 22:38
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Вход фильтра заткните тряпкой.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 23:01
Скутер: Cama 100
Avel, завтра попробую - его легко обнаружить?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 23:02
кого -Фильтр чтоли?
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 23:07
Скутер: Cama 100
g-max, ну, фильтр кажется с левой стороны под пластиковой крышкой? а вход хде? да-да, у меня это первый скутер ))
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 23:19
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
timsleep
Вот Авель выкладывал когда-то месторасположение воздухозабора:
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 23:24
Вот оно как..
нижняя точка фильтра за вариатором.В общем ищи дырку в корпусе .(А может лучше к спецу обратится)
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 23:25
Скутер: Cama 100
Deecor, спасибо - попробую завтра заткнуть и завести.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 23:29
Стаж: ффтарой
А вот здесь виден и сам воздухозабор:
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 00:25
Стаж: Да ну нах!
g-max, а от какого ВАЗа тросик? Обнародуй плод адской конверсии!
А от Зипа корпус воздушного фильтра подойдёт к Каме?
И раз уж начал писать - мож кто-нибудь всёт-ки сделает фотку как должна пружинка в переднем тормозе стоять. О ещё вопрос к Андрею - длинные тросики спидометра будут в запчасти поставляться?
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 01:27
Скутер: Piaggio Beverly 500
Стаж: c 2008
На всякий - проверь все хомуты и места соединения бензопроводов. У меня была аналогичная ситуация - немного сполз шланг с фильтра и хомут перекосило с той стороны, которую на заводе одевали. Пока пальцами не залезешь - почти не заметно. Попадал воздух. Поправил, прокачал и поехал. :)
Чего вообще стоит жизнь, если ветер свободы не развевает твои волосы? (с) Д. Янковский
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2008, 02:48
Скутер: мопед
Сегодня сделаю фото этой пружинки.
Она в виде коромысла. Одним концом ( узким ) упирается в колодки , другим ( широким ) в корпус суппорта , середина перегибается через штифт по которому ползают тормозные накладки.
Будут тросики . Авеля тормошите.
Корпус воздухофильтра на ZIP точно такой же как на CAMA.
CHINAMOTO.RU
