Текущее время: 19 Mar 2026, 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 21:51
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
:cry: :roll:
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 22:08
по моему это брак .Лампа должна загораться сразу,Ну и проверь вольтметром скоко у тебя при включенном свете
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 22:16
она загорается но только напрямую через АКМ.а не через провода штатные(от патрона старой лампы).мин 30 поработала с АКМ и начала мигать(садился АКМ) может просто дохлый АКМ.я только сегодня сезон открыл для себя.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 22:21
заряди аккум возможно все что дает генератор берет аккумулятор и ксенону не хватает
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 22:23
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
g-max Тебе чуть что - все в брак :lol:
РАССЕЛ
Штатные провода и штатный разъем?
Это как, вместо родной лампы тупо включал Ксенон? А напряжение на фару у тебя идет переменное или выпрямленное?
Если ксенон подключать, то тянуть отдельно проводку ч-з предохранитель (~ 15-20А), ставить реле на замок зажигания, и реле на включение.
менять Регулятор напряжения - он сдохнет от такой нагрузки (поэтому при подключении на аккумулятор потом мигать начинает).
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 22:25
попытка не пытка .попробую :roll:
а ещё что-небуть может мешать разжигу?там например:реле или ещё чего.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 22:31
РАССЕЛ
ну взял те провода, которые шли к старой лампе.подключил ксенон .он просто поморгал и всё. а схемы негде нет? как переделать.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 22:35
Не подскажете на STELSE SKIF, какой цоколь?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 22:37
тестером проверь это постоянка или переменка .ну и РР проверь
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 22:42
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
вообще то к ксенону должен ставиться блок поджига. В нормальных наборах идут и провода и блок и схемы.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 22:44
Стаж: ффтарой
РАССЕЛ
Блин, я пацталом - жжошь Изображение
Зачем лезете - если не умеете?
В нэте есть статьи по установке ксенона на скут, с описанием переделок.
Ясен пень, через провода к фаре не заработает!
Штатная электрика вашей копии Филли не потянет ксенон!
Нужны переделки, которые я описал, так РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ :D
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 22:46
:D
ну пара каданить учится :D
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2008, 23:00
Стаж: ффтарой
Но нужно ведь со знанием дела, а не вот так - раз и все. Информации достаточно, почитал-изучил, сделал-поставил - все! А так - вначале сделать, а потом говорить, мол что за дела - не работает...
Начните хотя-бы с этой статьи:
http://myse.med-az.ru/modules.php?name= ... age&pid=10
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2008, 10:27
а есть ли у нас в Москве Гур-электрики который могбы мне помочь?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2008, 11:23
ВСЕ ПРАВЕЛЬНО , МЕНУЯ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ РАБОТАТЬ БУДЕТ.(ПРОЧТИ МОЕ ОПИСАНИЕ НАЧИНАЯ С.СТР1).
