Текущее время: 20 Jun 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: Помогите с подключением коммутатора
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 13:41
Купил своему тактику коммутатор, malossi 558133, руководствуясь http://www.scooter-faq.ru . Но всё оказалось не так просто ) На стоковом 2 разъёма - один с 2мя контактами, второй с 4мя, а на комм. малосси - всего 5 контактов... В руководстве ничего толкового нет, и цвета проводом там не совпадают ( Может кто из гуру-электриков сможет помочь?
Фотки:
провода малосевского комм.
Разъёмы на скуте:
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 16:13
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
просто на твоем стоком коммутаторе видать 2 земли. А на малосси второй земли нету. Надо взять тестер и вызвонить вторую землю на стоке и просто ее не подключать. Но мне надо знать коммутатор малосси питается постоянным током? Если постоянным то скорее всего на малосси нет глушащего провода. Глушение происходит комутацией "+". Так что ты выложи инструкцию от малосси попробуем помочь.
ЗЫ насколько мне не изменяет память (а может и изменяет)
То на малосси
1)красный и черный на маме это "+"и "-" с АКБ
2) Белокрасный это вход датчика зажигания
3)Чернокрасный это вход от катушки зажигания с генератора
4)Белочерный это выход на катушку зажигания (бобину).
Соотвественно если распиновка стока одинаковая для всех китайцев, то чуть позже подниму свои бумаги и скажу распиновку стока.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 16:26
Стаж: 5 сезонов
что то бумаги найти не могу но пишу по памяти. Кто точно помнит то подскажет. Распиновка стока(суда по вашей фотке)
1)Чернокрасный это вход от катушки зажигания с генератора
2)Черный земля
3)сине белый это вход датчика зажигания
4)белочерный это выход на катушку зажигания
5) белозелый это скорее всего дублирующая земля (надо прозвонить)
6) скорее всего глушащий провод.
5, 6 точно не уверен. Просто все распиновки остались на даче где счас и стоит мой скутер.
Спасибо, пойду с тестером в гараж )) Вот что есть в инструкции Изображение Правда мало что понятно... Вот сама инструкция http://malossi.com/Archivio_Files/MONTA ... 208678.pdf
~6000км
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 16:32
Стаж: 5 сезонов
знаешь следуя этой инструкции то на малосии цвета не сходятся. Те которые у тебя на фотке и те которе тут на мануале
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 16:38
Стаж: 5 сезонов
http://www.motochasti.ru/information.php?info_id=7
вот что тебе поможет!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 16:48
Стаж: 5 сезонов
там опечатка маленькую тройку считать 6 контактом.
твой коммутатор 6 сверху)))
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 16:56
Сенкс! ) Пойду сверять...
я уж думал там 2 массы ) Найти бы такую же схема для малосевого коммутатора...
~6000км
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 17:00
Стаж: 5 сезонов
правда 6 это не включатель карбюратора, это 100% 2 масса (по крайней мере у меня), где то на форуме я выкладывал разобранный коммутатор китайца я сам его разбирал. А счас спросим у гугля схему для твоего малосси.
А это комм. нельзя спалить если не так его подключить?
~6000км
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2008, 17:07
Стаж: 5 сезонов
Канечно можно спалить.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2008, 00:25
Cube ну так чего с коммутатором, разобрался? Как результаты установки?
