Текущее время: 18 дек 2025, 05:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 01:26
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Поздравляйте меня с серебристой!
Единственное не пойму почему коленвал не прокручивается ни с кика не с стартёра? Очень странно....... Может какой болт транспортировочный?
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 08:28
да по моему не с чем поздравлять. нет там транспортировочных болтов .Сильно не дави и снимай крышку варика и генератора .Причин может быть много и заклинивший подшибник и провернувшийся вкладыш и сломанное кольцо. и попавший болтик в генератор .в общем надо разбирать и смотреть
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 17:22
Да неприятность какая то. А вообще с лапки не идет?или немного туда сюда?
ОФФ
Прочитал сначала как Самочка :lol:
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 17:35
какие туда суда .А вдруг там кольцо сломано и по цилиндру" туда суда " и всё ,конец цилиндру. Аккуратно разобрать и посмотреть
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 17:48
Разбирать однозначно. Я имел ввиду кик вообще даже с силой не стал крутить колено. Может в механизме кика проблема. :(
G-max. Чего там с твоим пластиком треснувшим?
Последний раз редактировалось Miko 19 мар 2008, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2008, 17:53
кик со стартером никак не связаны
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 00:14
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Я первый (но наверное не последний)
Попорядку:
Вчера забрал каму, собрал, протянул, Нашёл реле с комутатором, перекрутил, всё опять собрал, залил бензин, завожу............. Стартер не крутит, киком не крутит, Вал стоит мёртво.
Сегодня в расстроеных чувствах иду разбирать двигатель.
Выкручиваю свечу ( ужасная процедура, хоть с карданным ключом, хоть со штатным). Дёрнул кик, И ВАЛ КРУТАНУЛ!
Из цилиндра выплюхнуло МАСЛО Грамм 150.
Прожигаю свечу, кручу стартером, Вкручиваю , завожу......
Искра есть, Бак полный, НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Ещё после часа бесполезых ковыряний откручиваю болт на дренажной трубке из которой благополучно вытекает.....МАСЛО! Снимаю карбюратор- полный МАСЛА.
Всё мою в бензине собираю, ставлю, завожу.........
Всё в дыму и копоти, но работает!
Видно ко мне попал скут с китайской косервации на случай войны с Россией.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 00:18
Стаж: Да ну нах!
Наверно стажёр собирал и налил масла во все дырки, которые смог!
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 00:35
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Да нет, в транспортной компании ящик везли не вертикально, а "лежа", вот маслом цилиндр и все прилегающее залило. Проверьте счас его уровень в двигателе
Транспортники блин :evil:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 01:22
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Всё возможно. У меня хоть не кама, но везли лежа, масло порядком вылилось. Хотя в двиган не попало ничего.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 09:42
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Странно, но масло в норме, даже выше уровня, и везли их стоя.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 10:59
масло из движка к карб никак не попадет.по моему это перепутали и в бак залили масло
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 11:07
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Я так думаю, что партия готовилась к дальнему путешествию по морю и на всякий случай залили везде, но с другой стороны даже хорошо, ничего не заржавело.
Бак ( слава богу ) был сухой.
Я конечно и сам мог бы перепутать масло с бензином, но это надо так напиться.......
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 13:15
Скутер: Cama 100
хм, читаю про масло.. а ведь у меня - когда скут еще заводился - тоже очень ОЧЕНЬ круто каптил..
сломалась таки у меня склеенная лягушка.. выкину ее нафик, но все-таки хочется когда-нибудь поставить рабочую, а не ездить с одной - не подходит ли к каме лягушка от какого-нить другого скутера?
пс: заметил, что треснула и порвалась обивка седла спереди, в районе шарнира, видимо как-то при открывании не ровно встала и закусилась - будте осторожны!
спб // продам Cama 100, черная, 1 100 км, отл. сост.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2008, 16:27
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Ну вот с этого места подробнее, как это возможно? :shock: . единственный путь масла из картера в цилиндр, это через компрессионные кольца что оооочень маловероятно, чтобы полный цилиндр набрался. Но как тогда масло могло попасть в поплавковую камеру? Маслу было бы проще вытечь через воздушный фильтр, чем затечь через жиклер который находится после дроссельной заслонки, а заслонка по умолчанию закрыта и жиклер заперт иглой, жиклер ХХ даже не будем рассматривать т.к. его размеры настолько малы что густое масло не пойдет в него самотеком.. Тем более карб был тоже набоку и залиться в него не могло ничего абсолютно. Так что это полный бред что масло самотеком залилось. Так что не траспортники виноваты, а китайцы. Даже страшно представить что было бы если бы капля бензина попала при заводе в двигатель и крутануло с маслом в камере сгорания, это сразу бы капремонт нового двигателя с заменой большей части деталей ЦПГ и ГБЦ.
Скутер это жизнь.....
Последний раз редактировалось tranc_house 20 мар 2008, 17:10, всего редактировалось 2 раз(а).
