Текущее время: 17 Mar 2026, 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2008, 13:38
Ээто жесть!
повторяю с верхней части вакумного краника ЧЕРЕЗ ФИЛТЬР ТОПЛИВНОЙ ОЧИСТКИ( маленький беленький) в карбюратор .
С нижней части НА ВПУСКНОЙ КОЛЕКТОР ( резинка черная от карбюратора к двигателю)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2008, 13:42
нужен интернет рядом со скутером чтобы онлайн консультировать
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2008, 14:04
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
BadD писал(а):
Откручивал оба шланга от вакуумного краника - бензин не идет.
Вот и у меня не шёл, пока не раскрутил карбюратор и не вылил из него масло.
Попробуй открутить сливной болт (В самом низу поплавковой камеры, рядом со шлангом ведущим в никуда) если из него потечёт масло-снимай карб, промывай, и будет тебе счастье.
Шланги должны быть так:
С нижней точки краника на впускной коллектор (резинка от карба к двигателю)
С верхней (шланг вбок) на фильтр и на карбюратор.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2008, 15:32
За болото. (1)
Стаж: 26 +
вот как кама ездит по сугробам:
http://ru.youtube.com/watch?v=0zNBZUDneMk
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2008, 15:38
korover
Буксует бедняжка.
BadD :shock: перепроверяй все заново, и пробуй дальше. Должна завестись
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2008, 18:22
g-max писал(а):
Коммутатор переносится под полик могу выложить фото.
Выложи плиз если не сложно.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2008, 18:36
проехал так уже 1100 км
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2008, 22:12
Ээто жесть!
А я разве не так написал? :D
Тогда попробую сливной винт открутить.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2008, 22:15
За болото. (1)
Стаж: 26 +
И сними шланг, чтобы сразу увидеть если масло
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2008, 22:37
жесть это то- что за такое время можно скутер разобрать раз 10 (как я ) и почитать литературу
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2008, 23:19
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Да ладно тебе, если у человека первое знакомство с техникой, просто поможем чем сможем.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2008, 23:51
Ты всерьез думаешь, что мне хочется перебирать по винтикам новый скутер? Все что ТЫ конкретно советовал, я проделывал. Толку - ноль.
Да, и вся литература сводится к "проверить свечу/искру и поступает ли топливо".
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2008, 23:58
ох, я первые 5раз разбирая тоже так думал . сейчас привык . :( снимай карб и промывай
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2008, 00:00
ох, я первые 5раз разбирая тоже так думал . сейчас привык . снимай карб и промывай
Уфф. У меня скоро паранойя начнется. Если уж после этой процедуры "чудо" не затарахтит... :?
Кстати, объясните плз как связаны промывка карба и вакуумный краник, из котороо безин не течет? Просто искать в теме неохота.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2008, 09:42
За болото. (1)
Стаж: 26 +
проверь сам краник.
Делается это так:
Шланг на карбюратор отсоединяешь от крана,
Второй (нижний) Шланг отсоединяешь от коллектора и высасываешь из него воздух как из трубочки в коктейле. Если бензин потёк, то с краном всё в порядке. Если нет-берёшь пустой стержень от шариковой ручки, срезаешь кончик наискосок и втыкаешь его в боковой штуцер бензокрана ( в тот из которого бензин должен течь в карб.) Вот тут уж бензин точно потечёт. Обрезаешь лишний кусок стержня, одеваешь шланги на место, заводишь и вот оно, СЧАСТЬЕ!
http://krmoto.ru/
