Текущее время: 06 ноя 2025, 00:43
 Заголовок сообщения: "Фонит" усилок на скуте
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 15:48
У меня на скуте такая музыка:
2 колонки (с переди) вмонтированы в бардачок скута Pioner, стерео - уселитель на микросхеме TDA 25 ват на канал. (маленькая платка со спичечный коробок прикреплена к радиатору, радиатор тоже в бардачке), и MP3 плеер - USB. Эта вся кухня подключена к ботовой сети скута 12В. Когда скут не в заведенном состоянии, все клево, стоит его завести, ужасный фон в динамиках появляется. Ставил Фильтр радио - помех, почти не помогает, даю сильней газ, срабатывает защита на уселке, и он вырубается. Что делать мне? Как фон этот дьявольский убрать? :?:
Моя жизнь - это скорость, а скорость - моя жизнь!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 16:10
Стаж: н/у
Чаще ТАКОЕ - от системы зажигания.. я бы вкрячил свечку с резистором внутри. Если нету..
ЗЫ. В каком месте подключался-то?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 16:20
Я плюс на усилитель беру от +сигнализации (он независимый) от замка зажигания
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 16:24
переменка пробивает попробуй диодный мостик
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 23:16
За болото. (1)
Скутер: Tirrex Fx-512
Провода которые идут от усилка к Usb плееру не должны пересекаться с силовыми проводами скутера.Так же на всякий случай проверь провода который идут от колонок к усилку,что бы не пересекались.Это предположение,просто когда на автомобиле такое случается(фон),,происходит это обычно из за прокладки акустических проводов рядом с силовыми.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2008, 23:25
После диодного мостика кондентсатор бы большой емкости неплохо и стабилизатор если нет. И правильно, цеи входа и выхода должны быть отделены от общей массы.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 10:41
не в проводах дело, проверял. Провода те что к динамикам идут, они экранированы, а на вход усилителя я ничего не подключаю. Фон все-равно есть. Мне кажется это что-то с питанием.
Диодный мост это идея, попробую, но мне кажется нужен стабилизатор ему
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 11:41
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Ali
А если подключить вход?
В усмлках иногда бывают наводки, когда вход не нагружен, причем фонит прилично
СообщениеДобавлено: 26 мар 2008, 21:31
Стабилизатор поможет только если выходное напряжение с мостика выше номинала усилка, обычно в усилках он уже встроен (на напряжения меньше 12 вольт, это связано с схемотехникой усилка), но не факт.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2008, 19:59
скажите потянит ли на 12в 1 сабвуфер 2колонки и магнитолка
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 16:41
Deecor писал(а):
Ali
Дело в том,что вход я еще не подключал, только динамики на выходе. попробую вход подключить, может эта цепь заглушит фон?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2008, 18:20
За болото. (1)
Скутер: Rival Warrior
Не заглушит. TDA чуствительны к частоте питающего напряжения. Нухно ставить сглаживающий фильтр.
