Текущее время: 18 Jun 2026, 08:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 15:08
Сходил в гараж на 20 мин. Резюме:
Болт на карбе так и не свинтил - там уже сворочена резьба - отвертка проворачивается. При нажатии на кик из фильтра Flow течет бенз маленькими порциями. Еще раз проверил обе свечи и оба комутатора - на первом комутаторе (который в скуте был) искры нет вообще. Со второго искра по ощущениям 2-3мм. Покачал киком - вынул свечу, запах безина есть, но особой мокроты я не заметил, хотя капелька может и есть. И последнее: я не знаю в чем причина, но аккум разряжается охрененно быстро. В пнд зарядил, сегодня стартер уже просто проворачивается. Херь какая-то.
Да, и еще когда с кика заводить пытаешься искры нет вообще никакой.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 15:41
Скутер: Zongshen Zip star
накатал 20км- очень плавный ход и приятный звук мотора. но вот только что-то из трубы горелым маслом воняет, такой запах когда на 2х тактном масло закончилось. газ дал, чуть из под меня не вылетел :lol:
из косяков единственное- немного потерт пластик на морде сбоку, и пластик внизу, где подножки лопнут и не вставлен в пазы.
p.s андрей не отправит доки, придется ехать в магазин и выбивать книжку с надписью 49.9куб.см. стоит такое удовольствие 500р :)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 15:43
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Ты ее просто не видешь, возьми надень на палец свечной колпачек и дерни кик)))))) :lol:
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 15:50
Мы вдвоем заводили. Я свечу держал. Со стартера есть маленькая, с кика - вообще нет.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 16:09
Стаж: 5 сезонов
а свечу при этом вторым концом к массе прикладывали?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 16:34
Причем как я понимаю в случае Камы масса - это только двигатель, на раме массы нет.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 16:41
Стаж: 5 сезонов
Это то понятно, надо же еще найти то место не покрытое краской. Например, болтик.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 17:30
Скутер: мопед
DIVER писал(а):
индивиды у которых "болтик на 13"а из инструмента, дедушкина отвертка и пассатижи - не в счет.
И тем ни менее такие есть.
Motos писал(а):
Единственное плохо что по документам он 100 кубов, если остановят то хана.
Расстрел ! А в Красноярске так вобще - электрический стул 8) .
Саша, ты их спрячь подальше и никому не показывай.
BadD писал(а):
Мне уже начинает казаться, что в нем все не так.
Надо трижды перекреститься.
У меня осталась последняя CAMA чёрного цвета. Я её собираю , проверяю , настраиваю , отправляю тебе. Доставка за твой счёт. Ты свою отправляешь в Москву Авелю. Идёт ?
Ну раз попалась "заколдованная" , то хрен ли с ней мучиться !?
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 18:51
Разобрал свою каму. Снимал движек -это дело 10 минут . Снял бошку - в цилиндре все идеально .Проблема была в выпускном клапане какаято хрень маленькая прилипла на клапан и он не до конца закрывался .Я её ковырнул и она отскачила притер оба клапана (на всякий случай ) поставил назад .
Хочу добавить что качество деталей ОЧЕНЬ понравилось Внутри все очень аккуратненько поршень полированный чуть отражения не видать
Только сравнивать я могу с девяткой или с мопедом
Правда побегал искал ключ и головку на 15
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 19:39
Знаток законов
Скутер: Сузуки Авенис 150сс.
Стаж: с 1989-го года.
Что-то мне подсказывает, что это был приплюснутый элкектрод от твоей свечки.
Нельзя починить то, что не сломано.
Перевозка любой мототехники.
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 19:49
Нет это не он чтото совсем маленькое электроднаверно удачно вылетел те следов гуляния чегото на поршне не нашел
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 19:53
Знаток законов
Если размыслить логически то, что ещё могло там оказаться?
Может часть его вылетела, а часть зажало клапаном.
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 20:02
Логически -когда порвало трубку сапуна то сосало гавно прямо с дороги без фильтра скорее всего это оно и есть. Тк грязи и какихто следов было предостаточно .Но они легко убрались тряпкой с бензином
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 20:04
Знаток законов
Ты себе размер воздушного жиклёра в карбе представляешь?
Это же должно было пролететь сквозь него и не застрять.
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2008, 20:07
не хочу обижать но- при открытой заслонке все что в фильтр засасывает прямиком идет в цилиндр .А воздушный жиклер работает только на холостых
