Текущее время: 15 дек 2025, 03:47
 Заголовок сообщения: не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 10:59
Поставил ЦПГ82сс и вариатор малози с грузиками 7г (в комплекте). Установил зазор на кламанах вп.0,04 вып. 0,08, один постукивает думаю что зазор нужно делать меньше. Почемуто двигадетель не набирает максимальных оборотов, у других аш визжат, а мой (тр.р.р.р.р) и все, карб. регулировал, равботает устойчиво и без провалов. Максималка 60 км. есть еще пол ручки газа только реакции никакой:(
Раньше тоже был тупой, потому и увеличил поршневую, но результатом не доволет.
Подскажите где копать?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 12:32
А какие грузики изначально стояли?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 12:39
Для начала стоит глянуть на свечу, чтобы понять, богатая смесь или бедная. Я склоняюсь ко второму. Виной бедной смеси являются либо карб, либо плохо пропитанный фоздушный фильтр, еще хуже если стоит ФНС.
Если смесь бедная попробуй прикрыть вход в воздушный фильтр тряпкой и газонуть. Двигатель должен легко раскрутиться.
Если богатая, то промой фильтр, если не поможет, то ищи проблему в карбе. имеет смысл на время поставить карб от другого скутера.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 12:46
грузики изначально стояли 9г, но когда менял вариатор с грузиками особой разници не почувствовал кроме того что стал трогаться с больших оборотов.
Я тоже грешил на карб, потому и купил новый и поставил.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 13:06
Может всё же грузики лёгкие.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008, 08:28
Глянул на свечу, смесь богатая (черная), игла опущена до конца, пробовал вообще без фильтра - все также.
Дело в том что еслибы он раньше ездил нормально, а потом сломался, то можно былобы легко найти причину и починить, но он изначально был тупой и ездил 45-50км/ч теперь почти 60.
есть какаято заводская недоделка. Можетли это быть изза зажигания? Все метки выставлены как положено.
На звук если газануть двигало раскручивается примерно на 4500, а по идее может и должен более 7000.
Кто еще что посоветует?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008, 08:48
Глянь на вакуумный шланг, который идет от впускного коллектора к бензоклапану. Из него случайно бензин не выливается. Это частая проблема из-за прохудившегося клапана. Тогда бензин в обход карба прямиком течет в цилиндр.
Без фильтра двигатель не раскручивается больше 4-5 тыс.
проблема может быть и в системе зажигания. Попробуй заменить высоковольтный провод от катушки до свечи вместе с колпачком.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008, 09:18
да он что с фильтром что без фильтра не раскручивается.
Высоковольтный провод от катушки до свечи вместе с колпачком стоит новый. А вот то что бензоклапан не работает это да, он прямиком течет в карб и течет себе наздоровье но то что он может течь прямиком в впускной коллектор я недотумкал. Сегодня посмотрю. А вообще можно что нибудь с ним сделать, например заткнуть дырку на впускном коллекторе и убрать шланг, или новый покупать?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008, 09:35
ВЫСТАВЬ НОРМАЛЬНЫЕ ЗАЗОРЫ,(ВХД-0,05. ВЫХ-0,10.)
http://www.china-scooter.ru/index.php?g ... =view&id=1
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008, 11:11
ВЫХ-0,10 это много, щастоит 0,08 ито стучит
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008, 11:19
да и вообще причем сдесь зазор на клапанах, есть там нормальные зазоры на мой взгляд, вот еслибы они были зажаты, тогда беда - онибы незакрывались. Тут дело в смеси топлива, так как жрет много и свеча черная.
 Заголовок сообщения: Re: не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008, 11:33
Я ТОЖЕ САМОЕ УСТАНОВИЛ.КАРБ С ЖЕЛЕЗНОЙ КРЫШКОЙ.УЖЕ 1.950км.НАМОТАЛ ИНЕКАКИХ ПРОБЛЕМ НЕНАБЛЮДАЕТСЯ.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008, 14:11
В первую очередь замени топливный бензоклапан. Запорная игла потихоньку пропускает . И у меня такое подозрение, что вся проблема именно в нем.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008, 19:26
К сожалению топливный бензоклапан оказался в порядке.
Может еще ктото чтото подскажет?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2008, 22:59
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
gurd
тебе написали - отрегулируй
