Текущее время: 14 дек 2025, 18:31
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 09:38
Стаж: 10+
Грузики полегче. А из радикального, мультивар.
Исчезнование провала при старте первый положительный момент от установки мультивара.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 10:16
Стаж: 10+
Возможно. Попробуй вернуть сеточку на впускном патрубке.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 10:25
Стаж: 10+
От и плохо :)
Короче, прежде чем ковырять карб, просто попробуй уменьшить забор воздуха. Если поможет смотри дальше, что лучше - либо иглу поднять, либо придушить аккуратно.
У меня карб был с железной крышкой. Иглой можно только до определенного момента. Пришлось душить сеточкой :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 10:38
На моём если совсем без заглушки, то больше 25 км/ч не едет! я из заглушки саму сеточку убрал и вернул на место, поднял иглу на 0,6 мм и всё нормально!!! (кстати поворотом съёмной части, которая сеточку держит можно кол-во воздуха менять!)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 10:48
А вообще задумчивость убирается заменой пружин сцепления на более жесткие
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 11:17
Ребята, прежде чем давать советы не забывайте, что у человека 2Т двигатель и наши способы к нему не применимы.
Задумчивость в этом случае убирается заменой пружинок колодок сцепления на более жесткие. Другого варианта я не вижу. Дело в том , что у 2Т двигателя максимальный момент в очень узком диапазоне. Этим и обьясняется их меньшая максималка по отношению к 4Т. Кстати на 4Т замена пружинок тоже помогает.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 11:56
Стаж: 10+
Ёпс! Слона то я и не приметил :) Предупреждать надо.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 12:17
И еще подскажите какой должен быть главный топливный жиклер в карбюраторе для 70сс Малосевого ЦПГ? Родной жиклер имеет маркировку "70", он идет на родные 50кубиков. "90" безбожно заливает-сильно богатит. С "80"-кой вроде едет но имеется похожий на ранее описаный провал.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 13:34
Пружинки нужно подбирать по ощущениям. на 4Т китайцев нормально себя ведут зеленые. При установке сцепления от Хонды Дио многим нравятся белые. Но у белых и зеленых диапазоны близки (белые помягче). Про каталожный номер у Малосси сказать ничего не могу ,т.к. твоих пружинок в глаза не видел.
Bilbo , боюсь из-за примитивности конструкции вашего карбюратора провал до конца убрать не удасться. хорошо , если карб был бы с ускорительным насосом. остается только попробывать подобрать грузы и пружинки сцепления, чтобы свести его на минимум.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2008, 18:18
Стаж: 5 лет
Может поставить грузики чуть полегче,я тут прикупил варик Полини,там 2 набора грузиков,с тяжелыми есть чуть провал при старте,с легкими получается пуля,если на песке,гравии стартуешь,буксует,на том пока и остановился,разгон поражает.
ЗЫ.еще стоит фильтр Стэйдж 6,карб 19 мм,ЦПГ Малосси 72сс.
