Текущее время: 13 Aug 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Вопрос к Авелю
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2008, 13:00
Авль у меня к вам вопрос,как к спецу по карбам.Я уже наездил 200 км с новой поршневой(160сс),вчера выкрутил свечу - почти норма,но немного черноватая.До этого скут шёл ровно ,без ярко выраженных подхватов.Я опустил иглу на одно деление.Стало так-если крутим ручку плавно(а кручу я её примерно на 1\3-обкатка ведь) ,то до 5000 об.идёт нормальный набор скорости,а на 5000,как-бы затык,зато если крутануть немного дальше,происходит резкий подхват,какого раньше не было.Если-же сразу крутануть,то этот провальчик просто проскакивает в принципе не заметно.Но поскольку очень часто приходится двигаться в пробках,то хотелось-бы от провала избавиться.
Вопрос-в чём дело,может надо иглу вернуть назад,на 1 деление,и попробовать жиклёр по-меньше поставить(жиклёры есть)?Этот провальчик,честно-говоря напрягает,но и подхват очень нравится :!: Заранее спасибо :!:
Yamaha Virago XV125 --> 250 !!!
Honda Shadow Spirit 1100 (2000)
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 08:47
Я конечно не Авель, но можно такой вопрос -зачем иглу опустил?
Этим ты обеднил смесь, и на определенных оборотах она становится совсем бедной (особенно в режиме максимальной нагрузки - малые обороты и полностью открытый газ). Плохо , что на вашем карбе нет ускорительного насоса, обычно он с этим провалом справляется на ура. Я сталкнулся с подобной проблемой на онлинге 125сс, по победить ее пока не удалось, правда скут пока на обкатке и есть надежда , что это явление само пройдет.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 09:21
А иглу опустил потому-что свеча была черноватая.Но это может быть и изза обкатки? Кстати греться стал сильнее.Иглу верну обратно.А карб хороший-Микуни.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 09:28
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
ты из 125 получил 160... жиклер не меньше... а мож и больше надо.. карб старый?? диаметр дифузора какой..?? фильтр штатный..??
а ваще Авель совсем недавно тут на эту тему писал...
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 09:39
Карб новый,диффузор-24мм,жиклёр-120.
Старый карб был-диффузор-24мм,
жиклёр-90 !
Так-что должно хватать!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 09:50
Свеча чернеет по большей части в режиме ХХ, а за него отвечает винт качества , а не игла. то что греться стал сильнее , только подтверждает бедную смесь. А производитель карбюратора - еще не показатель. Например они до сих пор делают для 4т двигателей карбы с конструкцией от 2т , без ускорительных насосов , мембран и т.д. Плюс такого карба только в надежност и простоте. При установке вместо него (например на скутерретах)карбюратора от 4т скутера движок заметно оживает, а провалы уходят.
Еще часто карбюраторы настраиваются под определенный режим. Например те , что расчитаны на максимальную скорость имеют приличный провал при старте. А "эластичные" карбюраторы для езды в режиме -ускорение-торможение начинают тупить на больших оборотах.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 10:58
Rus
Спасибо,очень доходчиво!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 11:05
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
проверь 3 режима
1 заведи и подержи на холостом... смотри свечку... черная-богатит
крутишь винт качества
2 1\3 1\2 ручки... покатайся чуток... сразу глушишь смотришь свечку черная-иглу вниз, белая- вверх
3 на полной ручке..(хотя у тя обкатка) черная-в фильтр Редспонж, белая-заглушку... ну или жиклер менять
у меня с нулевиком ток при 120-м беднить перестал
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 11:21
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
без ускорительного насоса в районе 5000 провал оч часто встречал
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 12:00
Spy_vok
Однако провала не было пока я иглу не опустил.
У меня есть жиклёр на 115
Интересно,если поставить его и при этом поднять иглу на 1-2 деления вверх от центрального положения.
Как это может соотноситься со 120 жиклёром?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 08:16
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
так те и карты в руки :lol: ставь 115 и иглу обратно
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 17:27
Народ подскажите какой уровень топлива должен быть в поплавковой камере на 150 кубовом, и как отрегулировать, или дайте ссылку где можно найти информацию.
