Текущее время: 20 Jan 2026, 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 76  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 00:15
Скутер: Suzuki Avenis
-JaY- писал(а):
Если еще саб в унитаз - то нормально...
Zed есть не согласен http://www.scooter-club.ru/phpBB2/viewt ... 44&start=0
Мой чулифон несекретный: 495семсемадынадын486
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2008, 03:38
lifanmoto писал(а):
WildChild писал(а):
Приципите к скутеру коляску от Урала и воткните в нее две колонки S90,бенз электростанцию и усилок=)))))))Вот тогда и НЧ будет,если скутер с этим грузом хоть с места сдвинется=)))))))))
:lol: :lol: :lol: :o :D :lol: Точно!!! Это единственный выход! :lol:
:shock: :D :D :D :D :wink: :lol: :lol:
Каждому - Свое
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2008, 03:39
и ШвеЛЛлЛЛер вперед вдруг кто-нить не пропустит))))
Каждому - Свое
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 12:53
Я себе воткнул на скутер динамики от компа и mp3 плейр, все подключил, все работает. Но есть одна проблема колонки играют громко только когда скутер заведен!!!!!!!!!! Что это за фигня???? (Я думаю просто акум в *опу сел :twisted: )
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 17:02
нармуль все,от компа все ставят!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 17:17
Дак я понимаю что ставят, так дело в том что при заглушенном движке еле слышно музыку(((((( :(
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 17:23
Скутер: BM-150
Просто не хватает напряжения, вот и плохо играют
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 17:40
А можно установить какую-нибудь фигню, чтоб было норм??? :D
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 10:12
Колоночки JBL cs2104 мах 90 ват 1400 руб
магнитола пионер 700 руб
прикрутил магнитолу в унитаз
Врезал колоночки в переднюю понель
вот видео видео музон
тока тама разные зеркола так как друган ****
свалился и разбил и пацарапал бок ну эта мелочи все покупается и делается тока времени покачто нет +))) ;)
Последний раз редактировалось wanted 08 Май 2008, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 10:13
Эта не max звук +)) а снимал на мобил =\\\ так что качество неочень +)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 13:24
там на страницах выше есьт мой вариант посмотри. оформи акустику закрой колонки сверху, они не накроются тогда и звучать подругому все будет.а так без оформления.....=\
у меня Sony Xplod магнитолка и Pioneer колоночки )
IRBIS IR50
Before you'll be old and wise,you must be young and stupid! =)
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 13:28
вот глянь как я сделал. потом полку сверху из пенопласта крепкого рыжего и обтянул ее тканью. закрыл кголонки сверху
Inspire писал(а):
Подкопил деньжат, погнал в мвидео,взял колонки и магнитолу как указано выше. получилось 3.925.00 р
вот после магазина это выглядело так. После чего сорвался на дачу, и думал как энто все закрепить,запитать. После разговоров с разными людьми по форуму, спасибо отдельное Cj , Nicolaeff, было решено запитать напрямую от акк. батареи. Дальше встал вопрос о креплении собственно магнитолы,после предварительных прикидок,решил установить под седенье,снял крепеж с корпуса магнитолы,притянул его двумя саморезами прямо в тело сиденья,по краю,сверху,для прочнеости и для того чтобы потом можно было всунуть саму магнитолу(отступ от края сидельня для небольшого зазора) наклеил 3-4 слоя 2хстороннего скотча.
вот так Smile
далее всунул саму магнитолу,посмотрел все ок держится...надо было ее как то питать. По схеме нашли + и - , спереди в унитазе есть дырочка....туда сунул провод от магнитолы + и - ,предварительно я спаял разьем папа-мама,сунул их в термо трубки.
( на фото ниже-питание с магнитолы и провод который идет напрямую к аккумулятору. )
На другом конце провода это выглядело вот так. Клемнички я тоже отдельно купил в автомагазине.
Прокинули провода,закрепили.... + с + - с - .
далее....
Надо же попробовать,как играет =))) Подключил колонки....посомтрел..ну класс долбит....
в процессе.
Далее было решено вырезать пластик под колонки, сделали два шаблона из картона,разметили пластик,просверлили дырки,вырезали...протянули провода под пластиком,все как обычно заизалировано,термотрубки.
Вот так выгледят врезаные колонки:
Вернемся к проводам,так выгледят мои провода :
Это просто излишки аудио провода
Итак. итог что имеет в результате работы? Не судите строго :
IRBIS IR50
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 16:28
Блииин! Всё, бегу за коллонками. хочу себе музычку поставить!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 16:44
я знаю я уже вырезал осталась вырезать под прикуриватель и под клавиши и могу прицеплять а так решоточку я снял на 2 дня проста там герметик еше не высох =)))) я подиум делал из дерева чтобы лутше сидел и т.п
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 18:56
слых подскажи плиз а какая разница между ir50 и r50 =)) и еше ктонить ставил неон от компа на прямую или сжечь мона ?
