Текущее время: 08 Aug 2026, 12:31
 Заголовок сообщения: Провалы на разгоне на 150сс
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 07:59
Подскажите в чем искать причину
Хонлинг Флагман 150сс проехал 600км и началось.
При резком разгоне ручку до упора, начинает дергаться и вяло набирает скорость. Ручку в половину, нет такого. Такое ощущение что или переливает или наоборот нехватает.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 00:58
Откуда: Южно Казахстанская Область г. Шымкент мкр. Восток д. 1
Почисть воздушный фильтр и будет те счастья " :roll:
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 10:40
netdima
фильтр скорее всего не причём,засорился карб,воздух смотри
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 14:45
Конечно перелив идёт.
Спрашивается, зачем выкручивать ручку на полную при старте?
aka -=DIN=-
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 20:17
ФЕДОР
И еще, у тебя в такой беленькой коробочке из пинопласта лежит запасная свеча. Поставь ее и попробуй... Возможно в ней косяк, мне помогло!
http://www.xap.ru/?p=119607977
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008, 18:55
Не прошло и месяца как мне ответили, спасибо.
Действительно дело было в ссвече, поменял стало нормально,через 600 км и она сдохла поменял и опять нормально.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 16:56
у меня хонлинг престиж.на первом то-300км- при проверке свечи -сказали бракованная-надо поменять(на такую же из ЗИП).ЧУШЬ :D .купил и поставил-NGK-сейчас порядок.
творить и побеждать.иметь и наслаждаться.
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 20:04
Тоже поставил NGK. Супер!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 20:20
с карбом не пробовал эксперементировать?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008, 21:22
пока не пробовал, потому что мембрана порвалась на 1600 км пробега. Заклеил, проехал 300 и сегодня опять порвалась.Буду искать новую. А вообще расточил ролики вариатора на токарном станке. Были 12,8 стали 10,2 , сделал бы меньше, но не возможно. стал лучше разгоняться, максималка не уменьшилась, 90 крейсерная осталась, с горы 103, в гору 75-80
СообщениеДобавлено: 28 Май 2008, 07:41
а я буду 9 гр. ставить......
СообщениеДобавлено: 28 Май 2008, 09:52
ФЕДОР
А чем точил грузики?!
СообщениеДобавлено: 29 Май 2008, 14:00
Точил на сверлильном станке сверлом 11мм помоему, зажал в пассатижи ролик и отсверливал, а сверху поливал водой на сверло.
