Текущее время: 07 Nov 2026, 08:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 88  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008, 22:46
За болото. (1)
у андрей не давно отослал в питер 125 FMB мож у него остались!
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 16:38
Привет всем! Недавно закончил обкатку своего джокера 125.
Вытащил приблуды с впускного коллектора и "систему снижения токсичности" карба. После этого стал ехать чуть лучше, НО при разгоне присудствуют рывки, как будто меня кто-то за багажник дергает несильно причем за 3 старта с места может всего 1 раз подергать а может и все 3 раза, да и разгон слегка туповатый! 100 пудово грешу на карбюратор, у кого есть еще мысли на этот счет?!
Да, кстати, и максималку больше 70 можно поднять только попутным ветром....
http://www.xap.ru/?p=119607977
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008, 05:34
Доброго времени суток, я новичек..
У меня Matrix 150.
Ребята подскажите где можно купить тюнинг на такие скутеры... А то я почитав форум немного растроился по поводу скоростей.. 150 кубиков то все таки не мало... Сейчас прохожу обкатку проехал уже 200 км.... Но сразу скажу скутер перед тем как ехать был "дороботан".
1. Переложены провода.
2. Все разъемы посадил на термоусадку (вылетали только в путь)
3. Провода то же на термоусадку на некоторых был короткий кембрик..
4. Переделано крепление кофра..
Пока прохожу обкатку хотелось бы заказать тюнинг....
P.S. Живу в Новосибирске...Если есть земляк пишите....
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 11:15
Проверь впускной патрубок (после карба) на наличие трещин и подсоса воздуха. 70км/ч это легкая крейсерская скорость, которая не зависит от ветра, крутизны горы и наличия пассажира.
Honling Boomerang 125
Все прекрасно, остальное нюансы.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008, 22:01
Добрый вечер уважаемые!
Кто нибудь может подсказать, где можно преобрести кранштейн для крепления заднего крыла на Vento Phantom GT5, a то достало без крыла ездить, вся грязь на карб и электрику летит.
Подскажите плз...
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 17:23
как думаете-есть ли душилки на престиж125.или "лишние" прибамбасы.и вообще..... :D
творить и побеждать.иметь и наслаждаться.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 20:27
Стаж: с мая 2005-го
Нема там никаких душилок.
Редуктор и короткий ремень - вот основные душилки.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 09:42
Aliance посоветуйте -какой лучше редуктор и ремень(хочу поставить поршневую С.М. Racing 170cc d=61mm-тайвань) и грузики 16х13=9грамм с вариатором Polini и сцеплением Malossi clucth fly.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 20:36
Стаж: с мая 2005-го
Про существование тюнингового редуктора , пока нет данных. Разве что "кулибины" вам его изготовят :? Ремень , на вашем скутере д\б 835-й - на макисмальный радиус он не выходит , следующий размер ремня: 842. Но загвоздка в том , что когда прям в магазе я приложил один ремень к другому - они оказались одинаковыми. Возможно это была подделка , покупать его я не стал. Так что внимательней при покупке...
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 18:10
большое спасибо за дельную информацию.буду искать 842-ой. :idea:
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 00:40
Есть душилки,есть.
1,Завихритель после карбюратора не нужон
2,Там же имеется трубочка с клапаном в атмосферу тож не нужон
3,Мое мнение что исскуственно смещена фаза ГРМ.
Престиж уже второй год использую.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 11:13
вот довольно давно приобрел приборную панель с тахометром на копию Транса.Со всем разобрался сразу кроме тахометра.Неподскажете как его подключить????
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 11:23
Таксаоз писал(а):
Есть душилки,есть.
Можно поинтересоваться зафига они там должны быть ?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 13:33
Смотри эл. схему от кубатурных Хонлингов. Там с коммутатора один провод (не поню какой) надо подключить к тахометру. На схеме так и нарисовано.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 02:41
Короче :lol: , на одном из проводов образуются импульсы + от тиристора в коммутаторе, которые подаются на Кат.заж., связанную с массой(-) как правило через зеленый провод.
Т.е можно тупо брать сигнал с катушки зажигания.(вернее провода, по которому подаются(либо прерываются) импульсы зажигания. (если перепутаешь, просто тахометр работаь не будет).
там 2 провода, ошибиться трудно.(но тока надо смотреть описалово на тахометр) если требуется для него выход импульсов с обмотки на коммутатор, от катушки на генераторе, то смотреть че с него идет к коммутатору.
( я просто электросхему подкл. на твой тахометр не видел, поэтому сразу отписал два возможных варианта подключения)
Если выложешь скан подключения, то скажу точно.
cron
