Текущее время: 24 Mar 2026, 02:27
 Заголовок сообщения: Траверса
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 21:24
Скутер: Wangye Tech8
после аварии никак не могу найти траверсу на свой скут. похож на ABM Thunder и тп...
глядел 2 Муринский, Блюхера(АВМ), C-мото, арсенал, мото-бруклин
есть похожие но везде руль по другому крепиться...
где в питере можно поглядеть? или может на заказ кто может привезти?
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 21:51
Гуру экипа
Стаж: 31
а как руль крепится? мы у Михаила на семерку траверсу брали - по посадочным местам для перьев подходила, так там крепление под стопорный штифт чтоли было (сомневаюсь, что так называется), а у меня было под болт - дырку под болт просверлили и счастие теперь...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 22:09
у меня болтом крепиться.при чем как-то уникально болт встает не паралельно движению, а перпендикулярно.
под стопорный штифт - это когда на траверсе сверху небольшая выемка?
без дырок кучу видел. но как просверлить чтобы ровно руль стоял?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 22:22
Смет
Если можешь сфотай старую. и размеры укажи
Дырку то можно просверлить. Но вот резьба при наборе подшипников у меня оказалась чуть торчит, и сложновато прихватит и закрутить гайками
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 22:31
эх только седня отвез в гараж((( и сфоткать смогу только на телефон(( завтра сфотографирую.. все траверсы которые я видел одинаковые по размерам отличались только креплениями... но завтра все равно размеры померяю и сфоткаю..
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 23:55
а какие размеры снимать?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 08:52
длину самого вала и диаметры отверстий под перья ( а то я нашел прям как у меня, но там отверстия оказались меньше, в запарке сразу и не заметил). Потом дали другую. У нее были отверстия как надо, а вот сам вал намного длинее. Да еще немаловажно растояяние до резьбы, на некоторых траверсах разное. Но это видимо мне так везет :D
Если винт перпендикулярно то посложнее будет найти(
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 19:51
фото сделал) но не померил( в следущий раз когда поеду померию...
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 22:42
http://cs207.vkontakte.ru/u521079/36896 ... 5842f1.jpg
http://cs207.vkontakte.ru/u521079/36896 ... a6780d.jpg
http://cs207.vkontakte.ru/u521079/36896 ... 833cab.jpg
http://cs207.vkontakte.ru/u521079/36896 ... 2e41fa.jpg
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 10:47
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Похоже это которая типа "с отверстием" а не "со шлицом". На Трефолева 23 были и те и другие.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 10:53
трефолева 23 - арсенал моторс?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 10:58
Стаж: с 2007
Ну да, они.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2008, 11:30
хз. можно попробывать еще раз съездить...
был там. дали ту которая со штифтом. приехал менять, говорю мне не подошла, по размерам самое то но вот здесь должно быть отверстие. привози свою подберем и дальше ни в какую...
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2008, 21:44
где найти в москве траверсу на Keeway focus 150cc????
 Заголовок сообщения: Re: Траверса
СообщениеДобавлено: 07 Май 2009, 15:35
Итак, продолжение истории.
Купил нужную мне траверсу через скутермаг. Покатался максимум 1000 км и она снова так же погнулась....
что за фигня???? Я конечно понимаю, что на наших скутерах нельзя резко тормозить но не настолько же.... еще раз брать новую траверсу, катать 1000 км и снова менять? Надо что-то придумать...
Может попробывать взять и на заводе выточить доп.траверсу, как на эндуро и закрепить её ниже?
Или не покупать а выправить?
