Текущее время: 27 Apr 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Компрессия в жизни скута
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2008, 21:49
Какую компрессию должен показать компрессометр на 4-т скутере после обкатки ?
 Заголовок сообщения: Re: Компрессия в жизни скута
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2008, 08:34
Не ниже 10,5 при полностью прогретом моторе, полностью открытой ручке газа и довольно больших оборотах.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2008, 17:04
Спасибо . Если не трудно пара небольших уточнений : 1- 10,5 атм. это нормальная или идеальная компрессия ?(для 95-го бензина ); 2-показания компрессометра зависит от обьёма двигателя ?
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2008, 17:34
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
1 - 10,5 даже несколько маленькая. 2 - естественно зависит. и не только от объема
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2008, 23:25
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Что за бред!?
Нафик такое на весь мир городить???
НЕ зависит компрессия от объема! Не зависит и всё! Ведь по такой логике, если у 50сс скута компрессия 10.5, то у Таврии с двигателев, который в 40 (!) раз больше компрессия должна быть ОГО-ГО!!! Между тем, исправным двигатель считается, если компрессия составляет 8 атм, с разбросом до 10% по целиндрам. Из опыта: тавродвигатель пускается при отрицательной темпратуре и подсаженом АКБ при компрессии 4 атм.
Компрессия зависит от степени сжатия, от технического состояния ЦПГ и скорости вращения коленвала.
Не зависит она от объема двигателя и от применяемого бензина.
Не скажу, какова компрессия полностью исправного двигателя, но, для бензиногового двигателя 10.5 атм - очень даже неплохой показатель!
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2008, 16:22
С этим не согласен - или уважаемый RRR неправильно высказался или ошибается . Я про бензин : если использовать 98 то имеет смысл увеличить степень сжатия (для поднятия КПД).
Вопрос в том к каким показателям стремится и это очень жизненный вопрос . Последний случай - после пробега в 1500 км.- компрессия 7атм. , разборка показала идеальное состояние ЦПГ и ГРМ . Как лечение опустили голову на 1мм , в результате компрессометр показал 9атм а скут побежал гораздо резвее. Появились разные мысли по культурному увеличению степени сжатия , но надо знать разумные пределы этого процеса .
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2008, 20:59
Ха-ха-ха!
Не надо путать "степень сжатия" и "компрессия"!
Компрессия - это давление, измеряется в атмосферах (мм рт.ст., бар., МПа итп)
Степень сжатия - отношение объемов и измеряется в единицах.
Естественно, увеличив СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ при прочих равных мы получили рост КОМПРЕССИИ.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2008, 11:49
А что это за компресометр который меряет работающий компрессию в работающем двигателе и т.д. и т.п.... Я видел только которые ввинчиваються вместо свечки и "по мановению трех ударов кика" выдают показатель...
_Компрессия_ от бензина не зависит... От масла может зависеть (есть присадки которые увеличивают кратковременно) от бензина - нет.
Как купил ты моторолер,
Сразу дай ему "про****ся"
Пусть он знает кто тут главный...(c) Йа
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2008, 18:10
Много лишних слов . Меня интересует предел до которого можно увеличить давление в камере сгорания в конце такта сжатия (т.е. компрессию - которую можно реально измерить ), чтобы не возникло таких неприятных моментов как детонация .
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2008, 21:59
Скутер: ЗиД-Lifan LF50QT -4; Alpha-50 139 Fmb
Стаж: с 2008г.
Предел... тут сразу-то и не ответишь. Бензины разные, температуры разные, нагрузки разные, и ещё много факторов есть. Поэтому, чтобы не было детонации, производители сознательно уходят от этого предела несколько вниз.
...а какой ответ Вы надеялись услышать? Конкретную цифру?
Вот если на поршневую 72 см поставить стандартную головку, то сжатие будет уже ЗА пределом.
Правильно заданный вопрос - уже наполовину ответ.
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2008, 22:19
Стаж: с 2008г.
А это опять же с какой стороны поглядеть. Для двигателя под 76-й бензин (ныне - 80-й) - ДА!
А если мотор сделан под 92-й то 8 атм. - это уже совсем... Заводиться, в принципе, будет. И даже передвигаться сам будет, но это уже не езда. Для жигулей "классики" 10 атм. - это тот нижний предел, после которого - капремонт.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2008, 20:58
Спасибо , уже ближе к теме . И всё-таки очень хочеться увидеть Ваши предположения и предложения по компрессии для 4-т скуттера под 95 бензин . За мной будет техническое осуществление этих смелых идей .
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2008, 08:29
На 90сс поршневой от BGM у меня компрессометр показал 14,5атм. Думаю реально она еще больше. При этом камера сгорания поджата очень сильно - пришлось повозиться, чтобы поршень не ударялся в голову. И никакой детонации я не заметил. Но на этой поршневой нет чугунной гильзы, и из-за этого лучше теплоотвод. Так что при такой степени сжатия на стандартной поршневой возможна детонация.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2008, 13:01
Отличная цифра ! Очень признателен за конкретный ответ , только для себя хочу уточнить - это 2-т или 4-т ?
