Текущее время: 01 Aug 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: Трехполярный усилитель.Как ЭТО подключить к обычной 12В акб?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2008, 17:41
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Собственно есть усилок от компьютерных колонок Sven (2х20Вт), возникла проблема с подключением. От катушки идет три провода питания - два желтых и черный... рядом маркировка - 2х13. Пробовал запитывать по разному, колонки потрескивают при подключении, но звука нет вообще. Реально ли запитать это дело? Вот фотки усилка (извиняюсь за качество):
 Заголовок сообщения: Re: Трехполярный усилитель.Как ЭТО подключить к обычной 12В акб?
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2008, 18:02
Это называется двухполярный источник питания.
Нужен преобразователь типа такого:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=967
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2008, 18:06
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Я в этом плохо понимаю, поэтому извиняюсь за ошибку. Знач преобразователь нужен... глянул цену - проще взять путевый усилок с обычным питанием...
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2008, 14:39
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Ну, судя по схеме сдесь стоит трёхкомпонентный усилитель, состоящий из дух спаренных усилков(ибо там стоят парные идентичные детали) и темброблока...
Логически было бы предположить, что два жёлтых провода - это питание каждого из усилков отдельно и общий "минус"
Думаю напряжение на обоих жёлтых проводах около 13 вольт, значит можно их запитать вместе...если ты ешо не пробовал, то подруби жёлтые на плюс, а чёрный на минус и посмотри чо получится.
Странно конечно, что питание на усилки раздельное, но мне кажется так организовано распределение нагрузки отдельно на каждый усилитель, чтобы они друг друга не тупили под нарузкой.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2008, 15:45
В усилителях очень часто используется двухполярное питание, например ±12В со средней точкой.
В обычном источнике питания есть + и общий провод. В двухполярном есть +, есть -, есть общий провод.
Добавление. Сделал среднюю точку так: взял 2 конденсатора 16в\100мф соединил плюсовую ножку одного конденсатора с минусовой у другого. Оставшиеся +- ножки соединил с соответсвующими выводами адаптера, подключил среднюю точку (соединенные +- ножки) к земле усилителя...все работает. Такое решение допустимо?
Вполне.
Думаю такой рецепт можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2008, 16:57
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
А...тож вариант...просто сталкивался только с усилками на двойном напряжении и с парными усилками с раздельным питанием...
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2008, 17:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
эээээ... я в этом деле в принципе дуб, но думаю что если мне объяснить по русски что и куда подпаивать, то думаю сделаю. итак, конденсаторы по 100 мкф у меня в руке, увилок перед носом. что и куда подпаивать?
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2008, 19:05
Скутер: gx ranger
Стаж: 3,5
к акб без преобразователя никак, нужно двух полярное питание ,например+12 -12 и общий, между +12 и-12 будет 24v
а между общим и +12 будет +12 а между-12 и общим будет-12 такое питание усилителя ,незнаю может не доходчего объяснил,тогда sorry.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2008, 19:18
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Кароче по предложенному ранее описанию с конденсаторами ложу схемку:
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2008, 19:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
а общий контакт, который нулем обозначен только между конденсаторами подключиь и все? и где тут из желтых проводов + и где -, они ж одинаковые
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2008, 20:14
Скутер: gx ranger
Стаж: 3,5
так а питать ты по такой схеме откуда собрался? от акума чтоли? у него(акб) нет+12 -12 и общий ,пока не будет схемы питания со средней точкой не запитаеш ты его есле он двух полярный в смысле усилок :(
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2008, 20:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
тьфу ну я ж написал в первом посте что от аккума специально... зачем тогда голову морочить?
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2008, 20:33
Скутер: gx ranger
Стаж: 3,5
Вот питание со средней точкой.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2008, 20:45
Да правильно все на рисунке с конденсаторами.
К желтым проводам там где + и - нарисованы подключаешь аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 24 Nov 2008, 20:46
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ну 2 акка у меня есть, но их последовательно цеплять это уже мазохизм для обычной музыки...
