Текущее время: 10 Aug 2026, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по клапанам
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2009, 17:02
Стаж: С марта 2008 года.
Понял это тот провод? или где то в том месте где стрелка расположена? И что насчет карбюратора сказать можете. Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2009, 15:48
не молчите плиз :'(
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2009, 19:37
Спасибо. Массу нашел. Контакт вроде хороший. Остается только карб. Подскажите имеет ли смысл поднимать иглу и что еще там можно сделать. Спасибо. *HELP*
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2009, 10:47
ауу *HELP*
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2009, 19:49
ну пожалуйста ответьте... :'(
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2009, 17:28
Вобщем не дождавшись вашего ответа я поднял иглу вначале на 0.5 мм а затем на 1мм. На 0.5 был самый лучший результат. Стал намного резвее на ручку газа реагировать нет провалов вроде и в 50 процентах выпутывается из заглушения. Но все равно часто глохнет. На 1мм уже лишку. Что скажите?
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 01:02
Ну мне больше ничего на ум не приходит. Может почитаешь весь пост сначала.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 20:14
Я так думаю что дело в карбе. Как вы думаете после того что я сделал, что еще может быть? Из за клапанов я думаю такого быть не может, не так ли? А раз не может то дело не в двигателе следовательно остается карб. Но поднятие в нем иглы заметно в лучшую сторону повлияло на работу двигателя. И еще такой вопрос может чуть не по теме, но...
Помоему Avel писал что надо для лучшей работы двигателя убрать из возд фильтра все сеточки и т.п. Так ли это и поможет ли оно? И еще какие грузы лучше поставить на стандартный 50сс и пружинки какого цвета(я так понял цвет влияет на жесткость). Заранее спасибо. Сори за отступление. :-[
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 20:37
Стаж: c 2008г.на скутере
Один спец мне говорил что залип клапанов случается из-за затяжки клапанов.
Может и утебя сами затягиваются
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2009, 20:55
Седня весь день эксперементировал. Поднимал иглу на 0.5 мм и на 1 мм( может чуть больше 1. 1.4 гдето так) Особой разницы между одной и двумя шайбами не заметил. В обоих случаях провалов нет при трогании и резво реагирует на газ(не думает), на всем диапозоне оборотов проверить не могу тк лед голый :( . Глохнуть стал на много реже и еще когда воздухан закрываеш холостые не так сильно повышаются как без шайб. Но все равно газа даш- обороты высокие затем снижаются и все равно начинается какое - то захлебывание. Настраивал карб часа 3(с 2 шайбами)-нифига. только заметил что если винт качества сильно открутить то газа резко даш, отпустиш-он глохнет. Но если не закручивать сильно винт качества то такого не наблюдается.Зато когда газа даш то обороты после отпускания газа в течении 5 сек не снижаются(при закрученном винте качества). Вот вопросы: Как узнать на сколько же все таки самое оптимальное поднять иглу? Может 1 шайбу убрать? Как определить? И из за чего же это глохолово? Ответьте плиз и на прошлый пост тоже плиз. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 Jan 2009, 12:22
ауууу :'( :( :-[
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2009, 23:12
ауу :'(
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2009, 16:41
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2009, 20:48
Кроме ау что нибудь с нашими советами получилось?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2009, 10:37
Нифига все так же. Осталось только дождаться марта прочистить карб, проверить зазоры клапанов, поменять масло, воздушный фильтр, бензин, свечу и пробывать. Если не поможет везти по гарантии... Я же уже все проверил :'(
Что еще сделать уже не знаю. Кто нибудь ответит на мой вопрос:
Олежик писал(а):
Седня весь день эксперементировал. Поднимал иглу на 0.5 мм и на 1 мм( может чуть больше 1. 1.4 гдето так) Особой разницы между одной и двумя шайбами не заметил. В обоих случаях провалов нет при трогании и резво реагирует на газ(не думает), на всем диапозоне оборотов проверить не могу тк лед голый . Глохнуть стал на много реже и еще когда воздухан закрываеш холостые не так сильно повышаются как без шайб. Но все равно газа даш- обороты высокие затем снижаются и все равно начинается какое - то захлебывание. Настраивал карб часа 3(с 2 шайбами)-нифига. только заметил что если винт качества сильно открутить то газа резко даш, отпустиш-он глохнет. Но если не закручивать сильно винт качества то такого не наблюдается.Зато когда газа даш то обороты после отпускания газа в течении 5 сек не снижаются(при закрученном винте качества). Вот вопросы: Как узнать на сколько же все таки самое оптимальное поднять иглу? Может 1 шайбу убрать? Как определить? И из за чего же это глохолово? Ответьте плиз и на прошлый пост тоже плиз. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
