Текущее время: 02 Nov 2026, 09:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1133 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Музыка на скут
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 11:13
Скутер: viper wind
http://www.avtozvuk.com/infores/soft/jbl.htm
вот прога для расчета объема
мазывается JBL Speakershop
для 13 динамиков надо вроде около 3х5 литров (помоему так )
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 13:30
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Lifan 50QT, Stella, Seadoo Jet 951cc
Стаж: 9 лет
:) Ну в таких прогах обычно даются лишь динамики известных фирм и начиная от 8 дюймов. ( с известными параметрами Fs/Qts, в большинстве же случаев динамику уже казывается объем расчитанный производителем Vas )
Так, что не совсем получиться расчитать объем через прогу для 13см динамиков. Кому очень даже нечего делать, как мне в свое время, может измерить T/s параметры, отсюда можно найти неизвестные величины и характеристики отдельных динамиков и тупо пойти по формулам Fс=Fs*SQRT(1+Vas/V) , Fc/Qtc=Fs/Qts . Но это замутно, да и к тому же не всем охота тратить много времени. Тогда можно пойти по диаметру диффузора ( это не так точно, но для 13-ых особой роли не сыграет! ). V(л)=12,5×D²(дцм), т.е., если диамер диффузора 13 см ( 1,3 дцм ), то внутренний объем ящика должен быть V= 12,5x(1,3)²=21,125, грубо говоря 21 литр. :)
Acer, Asus, Palm, Nokia, Dell, HP, SOny ericsson etc. по невероятно низким ценам www.deshewle.net
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 15:31
Скутер: viper wind
вот я иговорю что для 13 динамиков надо вроде около 3х5 литров а точнее ;4-6 литров
вот теперь и думать нужна там пена иль нед
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 17:18
Скутер: Joy-50
А чем можно заменить утвердитель для смолы???
Занимаюсь востановкой пластика,стайлингом пластика!ХРОМИРОВАНИЕ металлов!
БРЯНСК
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 17:23
Скутер: viper wind
Если для эпоксидки то не чем
СообщениеДобавлено: 20 Feb 2009, 23:12
Отвердитель обычно в комплекте со смолой идёт :-D
Дааа... 21 литр... У меня литра 2 наверно :-[ Надо мутить bandpass 5-го порядка :-D А если серьёзно, то придётся просто обклеить вибропластом изнутри, обьёма такого как надо добиться нереально, а если и реально, то нерационально. Фотки будут, осталось только зашлифовать, просто сейчас они не очень привлекательно выглядят :-[
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 08:22
Скутер: Joy-50
а у нас с утвердителем для смолы борода!!!она продаёться в маленьких баночках и стоит бешеных денег!!!!
БРЯНСК
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2009, 01:03
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Во запара!!!
У вас отвердителя не достать, а у нас эпоксидки хоть залейся, а у нас захромировать негде, а ты вон занимаешься...
Как говорится, у кого ложка, а у кого г@вно... :-D
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2009, 12:57
Скутер: viper wind
Вобшем начал я тулить музычку себе и был крайне разочарован :(
пробывал 13 динамики акозалось лажа ,поменял на 16 чуть лутше но нето,ну и опятьже пришлось менять на этот раз взял овалы 16х24см вот это дело [:-}
и по поводу уселка тоже понял чтобы была музычка на уровне надо 2х канальный ват этак на 300 вот тогда будет счастье .
Так че думайте перед тем как чето делать :)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 03:29
Скутер: Sagitta acuto
а как подсоеденить мп3 плеер к автоусилителю. просто я ставил усилок на авто там от магнитолы идёт 4 линейных провода и ещё провод управления усилком + и _ подключаются отдельно.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 11:18
Скутер: Stels Caffenero EFI 250 cc
Стаж: 8 лет
Все очень просто!!!На усилке на входе два тюльпана, покупаешь провод на одном конце чтобы был миниджек, а на другом два тюльпана. Подключаешь так же + и - к усилку, а там где клема на усилке управление усилком от нее просто кидаешь проводок на клему усилка там где подключаешь +.Только потом поставь выключатель гденить, а то усилок будет работать постоянно. :)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 11:23
Скутер: Stels rush 150 (keeway ARN)
Стаж: третий год пошел
для тех кто не в курсе миниджек это штекер от наушников который в плеер втыкать)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 13:18
спасибо попробую поискать миниджек на четыре тюльпана.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 17:24
Скутер: viper wind
Яконечно может ошибаюсь но миниджек имеет диаметер 2,5мм а на плеере 3,5мм
или я неправ *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 19:02
Скутер: biwis 150
Стаж: 2года
с плеера идут два канала, поэтому, искать миниджек на четыре тюльпана нет смысла, бери на 2 тюльпана (если колонок больше двух, то+ два разветвителя на два канала т.е. вход один тюльпан,а выход два тюльпана)
