Текущее время: 16 Sep 2026, 03:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1197 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запил головы...
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 01:47
вот которая у меня бор-машинка крутит до 30000 об/мин стоит примерно 1500р.
а вот схемы нет, но могу сказать что вещь в запиле иле расточке чего либо незаменимая, да и в хозяйстве домашнем хорошая вещь.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность: 130 Вт
Число оборотов: 8000-30000 об./мин
Диаметр цанги: 1,0-3,2 мм
Масса комплекта: 1,5 кг
Электронный регулятор частоты вращения
Блокировка вала
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 02:18
У меня такой. BT-MG 135
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 12:49
Скутер: Дельта
а я камеру сгорания ножом пилил, а каналы напильником...я псих?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 16:14
Ещё работает?
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 18:45
Расскажи как умудрился?
Dobroe
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 20:06
Скутер: Дельта
konti1679 писал(а):
Ещё работает?
ещё не проверял :-D
ЗЫ.под напильником подразумевался надфиль) так что всё вполне аккуратно)) ну и вообще то чуть чуть дрелью с шарошками пилил.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 02:27
Стаж: ируюсь потихоньку
А я только собрал свое китайское чудо,после запила.Завел,обороты он прибавил,но работал както не красиво,баготит сильно, даже свечка потемнела.Еще не опробывал (регулировал карб, с пивом) а у нас ГАЙцы.Назревает вопрос, у pover968 все дрыкцели ( которым он запиливал голову) показывали свою силу и мощь сразу, или тоже с карбом надо было дрюкатся??? И между телом. Мой раньше по штатному спидом. и тахометр. ехал 8500об. 90км или это сверх скорость?А то были слухи что 7000об 90км.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 12:45
Гуру тюнинга
Кому пилил обычно после покатушек в город отзванивались и благодарили..
На малых богатит изза обратного выброса, какбы смесь 2 раза бензом наполняеться....
На больших (почти полная ручка) бывают траблы что особо неедит. Причина в вакуумном кране, вакуума нехватает чтоб его открывать.
А так обычно достаточно было иглу подвигать и все...
В варик обычно ставил грузы чуток полегче, чтоб на более высоких оборотах мотор работал....
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 20:51
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Собрал свой недавно после запиливания, завел, прогрел. Работает как то странно, стал регулировать карбюратор; выкручиваю винт качества - обороты повышаются, уменьшаю количество. Снова качество выкручиваю - опять повышаются. Так достигло до 5 оборотов выкрученного винта качества (дальше эффекта нет). При таком положении если резко открыть дроссель движок либо глохнет или набирает обороты с провалом. Закручиваю винт качества до 3,5 оборотов вроде всё нормально и газулька откликается бодренько. Ездить не пробовал - холодно ещё. Ещё нагар на свече - вернее его нету, свеча серого цвета. Но всё это на холостых оборотах. Чего делать?, иглу опустить? Регулировал ли кто карб после запила?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 09:07
Я регулировал. Опускал сначала иглу на одно деление. Игла была на средней (3-ей) риске. Свеча стала : бело -серый центральный электрод, с черным ободком. Рвет с места хорошо, на макс. оборотах не хватало разряжения для открытия вакуумного крана, глох... газ крутишь, а скут как за жопу схватили на 90 км/ч... было такое пару раз, потом само прошло и не повторялось. Потом опустил иглу вообще до конца, скут стал еще резвее, но боюсь, что сильно обеднил смесь, выхлоп на максималке стал звонкий,поэтому поднял обратно на одно деление.
И вот еще что, заметил что на 95 бензине двигло работает просто замечательно, разница в максималке, по сравнению с 92 бензином + 10 +15 км/ч, то есть на 92 масксималка 85-90 км/ч, а на 95 до 100 км/ч. Раньше, до запила, такого отличия в скорости не наблюдалось, максималка была одинаковой, только двиг на 95 бензине поровнее работал.
Заправляюсь все время на одной заправке, с одной и той же колонки. Лукойл.
Последний раз редактировалось Astalavista 24 Mar 2009, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 09:25
Без покатушек карб не настроишь!!!
Может ли повыситься давление в цилиндре из за лучшего наполнения смесью?
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 15:38
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
Вчера попробовал запилить камеру сгорания(убрать буртики вокруг клапанов) оказалось что мне это делать стамеской гораздо утобнее чем дремелем :-D ,согревает (в гараже -2) :-D и по всему столу стружка не летит :-D ,
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 20:09
Скутер: Atlant-Matador
Стаж: Общий стаж 19 лет.
Что он сделал http://ru.fishki.net/picsw/032009/26/vi ... kutera.wmv
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 20:51
Скутер: Дельта
arhont писал(а):
это ямаха бвс, он в стоке очень прилично разгоняется и козлит, мотор минарелле (2т) хорошо тюнится. к нашим скутерам с 4т двигателями 139QMB это отношения не имеет, к запилу головы тем более..
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 23:18
Не могу совлодать с карбом после запила,едет хуже (даже появились мысли нах... это было надо).На моем стоит KEIHIN,(качество смеси отрег.холостой в норме) но о том чтобы подымать,опускать иглу даже речи не может быть.Тогда я решил что надо игратся с жеклерами.Вспомнил о знакомом, который работает на приеме лома (у него когдато я видел пару мешков с разными карбами) поехал, открутил штук с пяток жеклеров.Но как на зло они все оказались большего размера чем мой(98),попробывал 110 заливает,в свой сунул проволочку 0.5 обогнувши в 2 раза,уже беднит смесь (испробывал разные варианты,а дрыкцель больше 6500 об развивать не хочет.Я уже устал заниматся анонизмом,может кто чего подскажет????? А может тему новую открыть "ОЖИВИТЬ ПОСЛЕ ЗАПИЛА"
