Текущее время: 01 Май 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: незнаю что политело похоже на корб а вдруг нет (нужен совет)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 11:12
Скутер: Stels rush 150 (keeway ARN)
Стаж: третий год пошел
дело было так после зимы завели мой Rush прогрели все в поряде решили кататься поехать .. поехали
сначала был странный хруст при скорости больше 20 такого плана хруст как будто пластик по асфальту скребется и ломается ( звук очень реалистичный остановился смотрю с пластиком все норм... )
поехал дальше та же хрень ну я забил думаю вибрирует потому что морду не поставил ..
потом после 60км/ч хруст усилился скутер резко перестал слушаться газа (не заглох) я сбавляю хрустит на всю улицу остановка и он тут же глохнет и почти стуйкой очень часто капает бензин на асфальт
ну постоял посмотрел скут продолжал заводится но коротковременно и на газ совершенно не реагировал...
как то так
потом ваще перестал заводится отталкали в гараж сняли багажник под карбом на движке лужа бенза ...
вот как бы все, что посоветуете делатЬ??
 Заголовок сообщения: Re: незнаю что политело похоже на корб а вдруг нет (нужен совет)
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 11:34
Хруст это не вариатор? Сними в любом случае крышку и посмотри что там.
Когда портится карб, скут просто плохо или вообще не едет заводится.
А нас чёт хруста это не от карба!
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 12:07
ну хруст такой был .. пластиковый как мне казалось седня сниму посмотрю
если это чото с вариком то почему карбюратор бензин ручьем сливал...
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 13:18
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Раз лужа под карбюратором, то скорее всего не держит запорная игла - клапан на наполнение карбюратора. Просто карбюратор переливает топливом. Сними его и промой внутри посмотри на состояние запорной иглы. Возможно после долгого хранения такое. Или попало что то. У меня была похожая ситуация, купил скут новый, поехал домой, не доезжая 300 метров до дома стал захлебываться потом заглох. После этого я его не завел. Бензин тоже тёк, оказалось в карбюраторе, в поплавковой камере были какие то ошметки. Промыл и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 13:51
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
проверь поршневую!они иногда любят похрустеть!в масле пожарятся и хрустят как чипсы :-D
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 14:22
Лост ты шутник! :-D
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 16:33
Скутер: honling qt-9
посмотри может патрубок от карба к цилиндру лопнул
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 18:19
короче проблем было две
1) у карба лопнул шланг который внизу такой еще болтом заканчивается... (незнаю как называется)
на нем еще пружинка натянута
лопнул с краю это место обрезали и натянули новый хомут металический Российский
2) под крышкой варика открутилась планочка которая держит пружину кикстартера...
короче сама эта планочка сломалась в трех местах сложилась и заблокировала вариатор а винт которым она была прикрученна заблокировал сцепление все короче перебрали разобрали все заводится едет обороты держит))) всем спасибо
тусили на ходынке перекозлил сломал крыло и разбил стопарь((( обидно
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 22:47
Эта штука на конце трубочки для слива всякой бяки типа воды и грязи из карба. А так же для осушения карба в случае консервации на зиму.
