Текущее время: 23 Sep 2026, 17:57
 Заголовок сообщения: Стреляет в глушитель при сбросе газа
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2009, 16:47
Скутер: BM-150
Нужна помощь, не знаю что делать.
Поставил себе ЦПГ на 170 и напилил клапана. Завел с пол оборота, работает хорошо. Обороты набирает тоже хорошо но при резком сбросе стреляет в глушитель, думал что может плохой бензин (он у меня с прошлого года в баке оставался) но после заправки новым стрелять не перестал. Что это может быть?
И еще вопрос у меня когда даешь газу (или едешь) появляется толе звон толи стук, а когда на холостых не чего нет. Я вот боюсь что это может каленвал полетел но вроде бы тогда и на холостых бы стучал? Или может у меня просто зазоры клапанов не правильно выставлены?
Мое видео про мото
 Заголовок сообщения: Re: Стреляет в глушитель при сбросе газа
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2009, 17:41
Скутер: Viper Fantom
Стреляет от богатой смеси.Я вчера иглу поднял тоже начало стрелять,опустил-прошло.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2009, 19:28
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Зажигание у тебя видимо на зуб перескочило, потому и стреляет и звон когда ручку откручиваешь.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2009, 19:37
Скутер: Gilera Nexus 500
Звон при дросселировании это несомненно детонация в твоём двигателе! Попробуй для начала 98 бензин залить для её устранения!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2009, 19:51
Как зажигание на зуб прескочить может? Коленвал без всякого привода пресекается с датчиком зажигания.Может быть ты фазы газораспределения имел в виду? Если сместил в сторону низа то несомненно компрессия возрасёт на низах и как следствие - детонация!
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2009, 20:54
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
ну да, имел ввиду именно распред.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 11:00
Скутер: BM-150
Хорошо. Попробую переставить звездочку. И отпишусь
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 11:22
Скутер: MaxSym 400I
Афтор залезу в тему,не хочится новую создавать.Я вот тоже преобрел поршневую 170сс с головой под нее и вот вопрос,ведержит штатное колено которое стоит с 150сс.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 12:21
Скутер: BM-150
По идее должна. Но так как эта поршневая появилась относительно недавно, окончательного ответа не знаю.
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 13:14
Скутер: MaxSym 400I
И еще вопросик,ты при установке 170сс точил картер,или подошла без расточки?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 13:26
Скутер: BM-150
Точил. Купил специально бор машинку для этого :-)
Опилок было хоть попай жуй :-) . Вот из-за этого и переживаю как бы подшипники шатуна не убились бы. Промывал картер как мог и после промывки раз 5 менял масло. Завтра схожу в гараж попробую сначала иглу опустить в карбе.
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 09:38
Скутер: BM-150
А может быть звон от бедной смеси? Я сегодня сходил в гараж и поменял на карбюраторе иглу на регулируемую. Сперва поставил на предпоследнюю риску стопорное кольцо. Собрал, завел звон появился на холостом ходу. Прогрел двигатель звон не пропал, также стреляет в глушитель. Поставил стопорное кольцо на игле по середине, звон пропал, но так и не перестал стрелять в глушитель при сбросе газа. Позже проверю клапана и звездочку.
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 10:38
Возможно что то с зажиганием, если не сгоревшая смесь попадает в выхлопную,
или когда пилил задел кромку седла, выпускной клапан теперь не герметичен, надо притереть.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 10:50
Скутер: vortex
у меня мопедка стреляла в глушак от того что глушак пытался отломиться, после заварки дыры на патрубке все стало нормально .
може у тебя на выпуске какая дырка образовалась
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 11:50
Скутер: BM-150
Ок посмотрю герметичность клапанов, скорей всего действительно не герметичны. А что на счет стука?
Мое видео про мото
