Текущее время: 17 Sep 2026, 20:07
 Заголовок сообщения: Зима прошла... Что дальше?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 13:01
Скутер: Agility City 125
Господа гуру.
я не первый задаю вопрос, но читая форум понял что однозначного мнения нет.
Кратко ситуация:
Скут стоял зимой в холодном складе с отсоединенным аккумулятором.
Сейчас уже тепло и думаю его приводить в рабочее состояние.
Что нужно делать в первую очередь и на что обратить внимание?
Что будет если я просто подключу аккум и заведу без всяких осмотров?
П.С. Заранее прошу прощения за ламерский вопрос, но опыта не очень много. Первая зима.
 Заголовок сообщения: Re: Зима прошла... Что дальше?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 13:13
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Если заведется и будешь дальше ездить, то ресурс уменьшиться. Поменяй хотябы масло в движке и редукторе, промой воздушныий фильтр, залей свежий бензин, заряди акум, а дальше по обстоятельствам.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 13:19
Добавлю, Если скут стоял с бензином в баке и карбе, то бензин испарялся в поплавковой камере.
Сейчас в поплавковой чтото на подобие жижи. Залив свежий бензин, слей 100 мм бензина через винт на дне крышки поплавка.
Для этого открути винт поставь карб на банку, создай разрежение в вакуумном шланге.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 13:20
После второй уже зимы, ставлю аккум, завожу и еду..на старом бензине..
А какие проблемы то??
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 13:23
Спасибо за скорые советы.
Насколько критична замена масла? Незадолго до поставновки на прикол прошел первое ТО. Катался недолго, холодно стало :-)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 13:39
1 Год, или 1000 км до замены.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 13:41
Я уже чистил такой карб, все жиклёры были забиты, окислились.
Если автоматический клапан держал то всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 15:14
За зиму в масло могла попасть влага, лучше заменить на новое, хотя если стоял в сухом теплом гараже можно и не менять.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 15:46
При постановке мопедки на зимнее хранение обычно заливают полный бак топлива (под пробку), а с поплавковой камеры карба наоборот, бензин надо слить. Исчо обычно скидывают давление в колесах до 0.5 атм., так что колеса проверь, обязательно.
Ну и проверь крепеж, в том числе пластик, масло моторное, если оно качественное и с небольшой наработкой, менять вовсе необязательно. Выкрути щуп и посмотри на цвет масла, если черное лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 16:05
Забыл добавить. Хранил дома. Бензина (заправляюсь на Шелле) был полный бак. Колёса подспустились - накачал.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 16:44
В общем почитал еще форум, ответы-советы.
Пришел к выводу, что лучше не рисковать.Повезу на ТО.
Планируем с друзьями летом по области прошвырнуться, а там если что-нибудь сломается, то будеть худо. Бегай ищи траспорт, обломанный отдых, нервы и деньги.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 17:48
Скутер: Forsage FT 150 T6
Стаж: 3 сезона
Может лучше самому все проверить? Кто его знает что там накрутят на СТО.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 18:09
Ну или по возможности присутствовать на ТО. Чтоб говорили, что делают, и зачем!
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 18:46
Гуру экипа
Стаж: 31
Темы про кимки читал? И где ТО делать собираешься?
Вот свежий отзыв о ТО на кимки...
viewtopic.php?f=78&t=4235&p=171926#p171926
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 14:25
Скутер: Defiant Loton 2004гв
После спячки скутер часто не заводится из-за пропавшей компрессии - неприкрытый клапан, залегшие колечки etc. Лечится отмачиванием и длительным проворачиванием коленвала.
