Текущее время: 28 Jan 2026, 16:38
 Заголовок сообщения: помогите.не глохнет скут!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 19:04
собрал двиг!цпг 150сс все новье! завелся почти сразу!работает хорошо! но я заводил без фильтра и рукой прикрывал карб.начал набирать обороты я ключ повернул чтоб выкл зажигание а он продолжает работать!но работает не в разнос! скажу сразу что думаю что то с электрикой но блин я в ней не силен! там была сигналка я ее убрал .... со скута . может че то я напутал .в подключении замка? скут кивей фокус
 Заголовок сообщения: Re: помогите.не глохнет скут!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 20:10
есть ли у кого нить схема проводки на этот скут или подобные ему?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 20:12
Стаж: С марта 2008 года.
Может провод от комутатора отошел? Или сигналка виновата.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 20:13
Гуру экипа
Стаж: 31
Если сигналка со штатным разъемом - то в него заглушка вставляется с перемычкой когда сигналка отключается... Где-то обсуждалось...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 20:19
В колодку сигналки надо поставить перемычку, обычно с сигналкой идёт колодка перемычка.
150 Скут питается от постоянного напряжения, я думаю чёрно-белый провод который кладёт CDI на массу через замок зажигания, и этим его отключает, у тебя прерван в колодке для сигналки.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 21:05
ну сигналку я ваще снял с него .так спасибо! завтра буду искать провод черный к замку! и все качественно сфотаю! и покажу ! а то так сложно че то понять и сказать)спасибо!!! всем кто ответил! уже что то!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 21:15
Стаж: Общий с 94г
Там отбивалка с комутатора идет через сигналку... Ставишь перемычку и все ок.. У самого так стоит))) Непомню по цветам.. Помоему зеленый с замка... А с клемника.... Короче если на зеведеную палцем дотронутся шибает малехо по оборотам двигла...
662
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 21:17
погодите) сигналки уже нет!!! где мне теперь перемычку то ставить)???
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 21:18
а можете русским языком для чайника сказать? а то я хз че такое клемик и отбивалко!)
ну вопрос все тот же как зделать чтоб скут глох как все остальные мопеды)??
Последний раз редактировалось mexanoid 16 Apr 2009, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Стаж: Общий с 94г
Я ж написал в разьем сигналки... Щя гляну цвета.. Хрен с ним... Правда 22,18 и темно уже
662
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 21:21
а понял разьем такой есть!так чего там замыкать?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 21:23
Стаж: Общий с 94г
Блин, темно... Нихера не вижу... А клюв снимать так в лом... Помню точно что это два крайних.. И один из них зеленый...
662
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 21:26
спасибо!! а тестером можно их узнать? и там их тока замкнуть и все? на замок ниче вести не надо???просто тупо замкунуть и будет и искра и глохнуть буит как надо???
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 21:27
Стаж: Общий с 94г
Снял клюв... Черно-белый и розовый
662
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 21:28
Стаж: 16
Было такое. В колодку "маму" ставишь перемычку между розовым и черным с полосой (они рядом), и все глушится.
Добро должно быть с кулаками.
