Текущее время: 23 Jun 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: стук под нагрузкой!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 13:55
Скутер: Eryskay
Что это может быть????Под нагрузкой слышется постоянный твердый такой стук в районе генератора-ну он в нутри.Китаец пробег 1200
В дебаты,партии и всякое дерьмо-предрочитаю не вступать!!!
 Заголовок сообщения: Re: стук под нагрузкой!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2009, 14:45
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
сними крышку и пошуруди генератор за ротор вверх низ право лево от себя на себя ,желательно тож самое сделать со стороны вариатора,мож подшипникам хана.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2009, 10:35
Скутер: Eryskay
похоже нашел причину...пружина чуть ли не боллтается на одном клапане....вот он то и тарабанил похоже.Щас буду снимать головку ..там увидем!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 10:50
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Автор ну тыж как сделаешь отпишись,интересно для опыта.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009, 21:47
Скутер: Eryskay
них ет не клапона!снял все там нормально,заодно притер мелкой пастой-хуже не будет...вскрый поршневую,колено нормальное люфтов не где нет....короче буду ездить пока не вылезет,а и цепь моторная тож в поряде да пробег всего 1500,ток поршневую поменял 72сс,короче хз :-\
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 11:09
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
а на поршне и клапанах небыло ни чего? я к тому что это у тебя не клапана с поршнем встречаются? мож попутал када ставил ЦПГ новую?
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 17:58
Ещё один с детонацией!
Головку конечно не менял. Вмагазине сказали, или друзья сказали, или сам придумал что старая пойдёт.
Пилите Шура, пилите!
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 10:53
Скутер: Eryskay
конечно не менял!-сам догодался *ROFL* *ROFL* *ROFL* Третий китаец с увеличенным обьемом и родной головкой и проблем не было!!!!!! так что хош,меняй *ROFL* поли бабки 8-)
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 10:57
Скутер: Eryskay
может всетаки поршневая новая -не обкатанная....юбка пошня херачет по гильзе....Такое бывало на новых....Или коренные всетаки..хз...короче придется так ездить,хотя бы обкатку пока не пройдет..
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 22:06
Компрессометр тебе в руки, а следом бормашину и переходи к теме: Запил головы :-D
Иначе так и будеш мозг парить и себе и людям.
Ну а если не вериш, бери в руки калькулятор и считай, как должен был измениться объём камеры сгорания твоего двигателя при смене поршневой. А потом думай, изменился он, или нет и на сколько.
Небоись, ты тут не один такой неверующий, многие через это проходили. У меня тоже такая проблемка была. В итоге переделал только когда порвал вариатор.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 11:36
Скутер: Eryskay
интересно,с родной головкой есть варик ченить придумать?????? Мож под нее пару прокладок иеще кинуть???? Коллега,как ты думаеш???Мысль всеже дельная...
СообщениеДобавлено: 20 Май 2009, 13:03
Прокладки выбьет давлением. Дополнительная высота перетянет цепь ГРМ. Расточка камеры сгорания - самый оптимальный спрсоб решения проблеммы. Для этого тебе потребуются: дрель или шуруповёрт, шарошка(приобрёл по случаю за 560р), компрессометр, ну и голова с руками. В разделе запил головы в принципе всё уже расписано.
Можно взять бор-машину, но это ещё деньги, и ей не очень удобно в плане веса работать. Трясёт её сильнее когда алюминий точиш. Дрель более ухватиста. Шуруповёрт(если оборотистый) проще контролировать по скорости, при отпускании кнопки он останавливаеться, в отличии от дрели.
За одно клапана проточиш и притрёш.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
