Текущее время: 09 Май 2026, 05:38
 Заголовок сообщения: Замена панели управления на электронную
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2007, 00:12
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
Коллеги Юзаю 150 сс Vento PHANTOM R4, он же джалинг т7, ирбис 150, BM галактика и так далее.
Вопрос вот в чем, у меня аналоговая панель приборов с милями (одометр и спидометр) и это напрягает, пока не умножишь на 1.6 не знаешь сколько проехал в км.
Можно ли заменить ее на электронную как у ирбиса или венто фантома GT5 и будет ли она показывать в км?
Если это невозможно какую обычную приборку можно поставить? Желательно по приличнее, на галактике приборка унылая.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2007, 07:53
За вклад в развитие клуба (1)
Такая тема была про панель для Кивей МАтрикс! поюзай поиск!
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 14:51
Имхо, заменить можно. Купит ее можно в СЦ Венто, поставщиков Ирбисов или заказать у Андрея (если у него есть такая).
Показывать электронная приборка будет или километры или мили (есть спец. кнопочка для переключения).
Jialing Irbis IV 150RR
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 18:14
Стаж: 12
Большое вам спасибо это как раз меня и интересовало.
Подскажите, а к чему она подсоединяется. И с чего снимается скорость у скутера с двигателя или с переднего колеса?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 18:21
Информацию по разъемам на приборке лучше получить от самой приборки, имхо. Т.е. снять ее и поехать в СЦ Венто или к поставщикам ирбисов, или хотя бы сфотографировать заднюю панель приборки с разъемами.
"Датчик скорости" находится на переднем колесе и с помощью тросика вращение передается в саму приборку.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 20:41
Стаж: 12
так как у меня одометр в милях, то мне скорее всего нужно будет заменить привод спидометра на колесе, чтобы передаточное число - на выходе выдавало километры а не мили. Segun верно?
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 21:14
Скорее всего ненужно менять привод спидометра на колесе , т.к. они все стандартые, а вот сам одометр -спидометр расчитан так чтобы скорость считывалас в милях , вобщем поменяй приборку и больше делать ничего не надо :wink:
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 21:18
ЭлектроПриборки продаются в сервес-центре Венто на тритона ЖТ5 стоит 3050 руб. , ну и на твой скорее всего столькоже , позвони им и узнай , только они будут тебя отговаривать от этого т.к. они говорят ,что при поподании воду на нее -она может сгореть , а так незнаю я себе тоже хочу поставить :wink:
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 22:02
Стаж: 12
Коллеги большое спасибо за советы!!!
Завтра позвоню в сервис спрошу есть ли в наличии и стоимость.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2007, 23:33
1. Приборку лучше от Венто Фантом ЖТ5 взять, имхо.
2. Вот тут они вроде подешевле значительно. http://www.motoboom.ru/spareparts/5/4.html
3. Никаких приводов менять не надо, имхо.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2007, 08:29
Стаж: 12
Еще вопросик не в курсах в этих электроных приборках тахометр есть? в моей аналоговой нет ее, а хотца знать обороты.
я эти приборки только выключенными видел в магазине, а что они показывают не знаю.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2007, 11:33
На моем ирбисе 150RR тахометр есть (тормозной, правда, показывает обороты с задержкой). А вообще, как я понял, электронные приборки на вентах бывают разные: с ЖКИ-индикатором справа или с набором лампочек справа. Они по форме разные. Какая подойдет на твой - не знаю, т.к. не помню что стоит на фантоме R4. Можно попробовать поменять и пластик вокруг приборки, если что...
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2007, 11:38
Стаж: 12
Звонил в вентовский сервис,
Панель управления стоит 1540 рублей. Стоимость замены не сказали так как это делает приглашенный электрик на след неделе поеду к ним и все узнаю и сообщу вам. Будет ли показывать в км и работать тахометр не сказали так как нет спеца по электрике.
PS у них есть в наличии мелкие нужные запчасти. Есть ремни 835-20, колодки, и прочая мелочь.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2007, 13:03
Поменять приборку можно самостоятельно за 1 час. Нужны только крестовые отвертки, рожковые ключи для зеркал и прямые руки.
Естественно, предварительно надо убедится, что приборки полностью подходят по размерам и разъемам.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2007, 22:20
Стаж: 12
А если изначально тахометра не было, куда нужно подсоединять провода тахометра?
Последний раз редактировалось Михаил М 16 Mar 2007, 00:02, всего редактировалось 2 раз(а).
cron
