Текущее время: 11 окт 2025, 12:04
 Заголовок сообщения: Двигатель 138QMB, что за зверь?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 18:18
Скутер: GX-Moto RANGER, BM Action 4
Есть скутер с двигателем 138QMB.
Кто сталкивался с такими двигателями?
Есть ли на них запчасти, тюнинг?
Что подойдет из стандартных запчастей от 139QMB?
Несколько фоток:
Крышка клапанов
001.jpg [ 134.84 KiB | Просмотров: 7198 ]
Карбюратор и вид на натяжитель цепи ГРМ
002.jpg [ 200.78 KiB | Просмотров: 7195 ]
Карбюратор вид сбоку
003.jpg [ 152.44 KiB | Просмотров: 7196 ]
Автор карбюратора
004.jpg [ 98.49 KiB | Просмотров: 7194 ]
Маркировка движка
005.jpg [ 125.68 KiB | Просмотров: 7193 ]
Некоторые характеристики из мануала:
Карбюратор: PD18J
Диаметр/ход поршня: 37,8/44
Все остальное с виду стандартное.
Буду рад любой полезной информации.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 138QMB, что за зверь?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 20:38
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
поршень на 1 мм меньше, чем у 139-го, слегка изменена конструкция (впускной штуцер с другой стороны, карб с железной крышкой, немного не такая крышка на головке)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 17:59
Наибольшая проблема в том, что ход поршня 44 мм., в то время как у стандартного 139QMB он 41,5 мм. Следовательно, другой коленвал. Отсюда неутешительный вывод, что тюнинговые ЦПГ скорее всего не подойдут - поршень будет вылезать из цилиндра.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 18:02
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
даже так... это ж какой малюсенький там поршень
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 18:13
Впускной патрубок выглядит каким-то детским, а крышка и, похоже, вся поршневая, заметно уже, чем у 139. Мотор "обломись тюнинг" какой-то *DONT_KNOW*
А разобрать подальше, снять там кожух охлаждения, крышку, может даже башу и всё там обфоткать - желания нет? ;-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 18:50
Скутер: Ноги
Несколько фоток:
Крышка клапанов
Автор карбюратора
Маркировка движка
Карбюратор: PD18J
на фото случайно написано не DENSO Japan.
Двигатель встречал такой но из далека так скажем , это типа разновид от 139 , он хуже практически всем, но тяга у него сильнее , этот движок разробатывался для упитанных людей. ;-)
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 19:48
Скутер сейчас на даче. В выходные попробую покапаться поглубже. Бошку снимать не буду, можно повредить прокладку и неизвестно найдешь ли такую же. А вот снять кожух, посмотреть натяжитель цепи ГРМ и крышку клапанов наверное сподоблюсь ну и отфоткаюсь конечно.
По поводу надписи на карбе точно не помню, но кажется на фото не видно только одной буквы.
По поводу тюнинга можно попробовать наколхозить пластину между цилиндром и картером толщиной миллиметра 3. Правда хлопотно это.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 21:25
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
так это ж круто :) 44х52 получается 93сс вместо 88сс на 139qmb :)
а прокладку из толстого дюралиминия вырезать не сложно при наличии дрели и особенно бормашинки. По обе стороны от вырезанной прокладки положить бумажную, пропитанную герметиком.
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 09 июн 2009, 22:01
Главное, чтобы хотя бы дырки под шпильки в поршневых совпали, в чём у меня как-то сомнения есть. Так что когда крышка будет снята, надо бы померить расстояния между шпильками. У 139QMB они стоят по углам квадрата со стороной 50 мм от оси до оси.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 09:07
За статью 2-й степени (1) За инновации (1)
Скутер: Бизон Альфамото
Лично сам не ковырялся, но знакомый тюнил подобный двиг. По его словам тюн подходит от139 двига, Тока ходом поршня различаются. Также ответил. что есть 3 варианта даного двига, 1 - непонятно с чего слепили, но прекрасно становится поршневая с 125-ки, ток картер пилить нана.(не влазит цилиндр), а палец и шпильки идентично 125 мотору.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2009, 18:00
Расстояние между шпильками измерю.
Вот с этого места хотелось бы поподробнее.
Карбюратор нужно скорее всего тоже от 125 ставить.
Возникают вопросы:
А как быть со стартером? Сможет ли старый провернуть такую поршню?
Выдержит ли коленвал? Если менять и его, то какой подойдет?
Совпадет ли ГРМ? (цепь, фазы и т.д.)
Подойдет ли штатный CDI?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 15:44
Расстояние между шпильками по оси шпилек:
- по горизонтали - 50 мм.;
- по вертикали - 52,5 мм.
Натяжитель цепи - круглый.
Клапанная крышка прикручивается к рамке оси коромысел.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009, 20:55
Стаж: 9
я чинил прводку на таком. На движки была подобная маркировка, на крышке варика написано было хонда.
Карб без ускорительного насоса и диаметр меньше. А клапана с одной пружиной. Еще в клапанной крышке был, похоже, датчик температуры.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 09:27
Скутер: Рига 11, Минск, Иж Пл. спорт, Урал, BM Action 4
Стаж: 23 года
Lingon
В четверг буду в Архаре, хотелось бы пообщаться. Номер сотового можно узнать? Мыло tatvn@mail.ru
