Текущее время: 09 Aug 2026, 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Учимся на чужих ошибках (в тюнинге)
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 14:10
А у многих из них стоит датчик температуры масла? :)
Не жаловались и не знают - это разные вещи!
На глаз это не определиш!
Дальнейшие споры, без должной аргументации - просто болтавня!
Я верю прибору.
Да, греться стал меньше. Но труба посинела :-D Похоже ещё и распредвал помогает.
К стати, какие же косяки по охлаждению были?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 17:50
Ну у Yegor-а, STR в роде были кикие-то измерители температур. Точно что у них стоит не могу сказать но они сами могут сказать что у них конкретно стоит. Да и потом что брать за критическую отметку? 120, 130 или более градусов? GRO я предлагаю вам почитать темку про масло-радиатор. Тут я выкладывал ссылку, пару постами выше
 Заголовок сообщения: Шестерни редуктра, сцука не работают...
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 21:10
Ребят такая проблема! Буквально сейчас решил поменять шестерни купленные в СкутерМаге, но у них на промежуточной шестерне не на присованна большая шестярня! Тоесть получаеться надо или штатную отпресовывать или как-то находить отдельно эту шестерню! Как отпресовать штатную, неужели молотком?! :-o
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 21:50
:-D
Про радиатор я тут сам тему поднимал!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 09:13
Стаж: н/у
"п... и провокация!" :-D У меня нет измерителя температуры. Вернее он есть, и даже не один, но не установлено ни одного.
Есть такой, который прикладывается методом прикладывания непосредственно к предмету.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 13:20
Yegor давайте не будет опускаться до уровня 14-15 летних подражателей "Бивиса и Батхеда, которые без мата и "остроумных" шуток не могут выразить мысль. Я таких уже наслушался. Но все же! Если я не правильно что-то сказал, то извеняюсь... Так все же масло-радиатор, не на все кубатурники встанет, плюс еще так и не понял как качать и подавать на радиатор масло.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 13:37
Скутер: скамейка
Arthes писал(а):
... как качать и подавать на радиатор масло.
Штатным маслонасосом, быть может он справится.
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 13:50
Стаж: н/у
Шагать по жизни с шуткой - это правильно, имхо. Иначе мозг отказывает.
Чем не утраивает штатный маслонасос?
Кста, тема - про ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 18:17
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
а почему может не работать?как проверить?п.с. я не колол движку,просто интересно. :)
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 22:17
Может убежать цепь привода насоса.
Новая прокладка может перекрыть подачу масла.
Новая прокладка может полхо уплотнять полость масляного канала.
И т. д.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 09:16
Ну не знаю почему, у меня после раскола движка и установки 175сс перестал работать маслонасос. Цепь была на месте, маслонасос крутился. При сборке косяков не было. Увидел случайно, забыл закрыть крышку клапанов, завел двиг и вспомнил про крышку, кинулся закрывать - смотрю, а масло не гонит. Открыл щуп - и оттуда ни фига. Снял половинку картера, под которой маслонасос, снял его покрутил в руках и поставил на место - завел, работает. Чудеса. Но двиг все равно стуканул через 5 км. Заклинило палец в поршне и шатуне, разорвало юбку цилиндра.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 12:20
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
STIV писал(а):
Еще одна важная весчь... если при установке 175сс кололся двиг то перед началом езды - надо убедится что работает маслонасос. иначе кирдык.
Народ!Наш масло насос...не помню как он по науке называется,че то..центробежно..чего то там... :) .Так вот,чтобы после сборки движка, он без проблемм работал,в него,перед тем как затягивать крышечку,нужно залить масла,того на котором будете ездить,причем он должен быть им (маслом)заполнен.Если его собрать сухим,то тех зазоров которые в нем есть как раз хватит,чтобы давление в нем исчезало,и масло в него очень долго будет закачиваться....Я думал вы это знаете *DONT_KNOW* Причем это не мое ИМХО,это так положено,и тогда не какой мистики не будет,и китай тут не причем...обычная механика.
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 12:29
Стаж: н/у
насос неспроста находится в самом низу движки. Если уровень нормалный, а на улице не мороз в 40 градусов - затечет в него и само
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 13:13
Не затечет,вернее затечет,через часик-1,5 после зборки,при условии что шестерня масло насоса без износа.А если еше и коромысла клапанов смазали при сборке и вообше вся система после маслонасоса герметична.Само не затечет.
Точ такие же насосы( по принципу действия)стояли на совковых заправках и там проблеммы воздушных пробок были постоянно.А у бензина вязкость меньше , чем у нашего масла.
Точ такие же насосы стоят в минифотолабораториях Fuji,с которыми я сталкиваюсь всю свою жизнь. И там воздушные пробки это проблемма,а в них насосы стоят ниже уровня растворов.И главное в руководстве авиатехника еше советского издания.Тоже описывается ,что масло насос перед сборкой должен быть заполнен маслом.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 13:18
Воооооо! А мужики -то не знают! На моем примере научились. Жаль что на моем! :'(
Не могли раньше сказать! 8-)
Последний раз редактировалось Astalavista 23 Jun 2009, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
