Текущее время: 05 ноя 2025, 18:35
 Заголовок сообщения: Поламался Вулкан
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 00:55
Скутер: Вулкан - китай
Значит вот что произошло - на 4000 км пробега всё было нормально(ну по мелочи ломалось что-то) а сейчас проехав примерно 30-40 мин на максимальных оборотах мопед резко стал сам тормозить. Остановился постоял завёл(мопед сам не заглох я его заглушил). На малых оборотах едет нормально как только даёшь газу всё начинает тормозить дёргаться, такое ощущение что что-то не даёт или мешает (мопед немного дёргается но не идёт на полных) . При чём сразу он не едет надо либо постоять на холостых немного либо выкрутить ручку на полную на 5 сек и потом ехать не спеша на малых оборотах (это я так домой добирался). Вот единственно что пробовал это настраивать карб иглу не смотрел. Хочется спросить может быть у кого такое было или что это может быть, если это что-то в двигле то не полезу так как инструменов и прочего нету. Единственное что могу посмотреть так это вариатор ну и иглу с мембранной, но хочется сначала узнать мнения. А так вообще хочеться продать его, но если это что-то не совсем трагичное то можно и сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Поламался Вулкан
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 11:11
Если нет посторонних шумов из двигателя, проверяй подачу топлтва и зажигание.
К стати, какой объём двигателя?
Какая модель двигателя?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 11:19
150 cc а модель двигла 1P57QMJ08H 00168 Разве подача топлива и зажегание не должны тоже отображаться на холостых если неисправны?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 11:23
Стаж: С марта 2008 года.
нет тк на холостых топлива надо мало а при полном открытии дроселя его надо больше и если например забит топливный фильтр то... ;-)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 11:27
как это всё проверить не подскажите?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 11:43
Желательно сразу откинуть вариант коммутатора.
Для этого необходимо поставить заведомо исправный!
Поставить новую, рабочую свечу, с выставленым зазором(0,6мм хватит)
Затем слить отстой из карбюратора, через сливной штуцер на шланге, в районе вариатора.
Затем отсоеденить шланг подачи топлива от карбюратора и организовать подачу топлива из альтернативного источника(пластиковая бутылка со шлангом)
При этом снять вакуумный шланг с вакуумного крана и заглушить его.
Смотри, что поможет.
Да, и клапана должны быть правильно отрегулированны.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 11:48
Как всё сложно ну да ладно попробую. >:o И что такое комутатор? Свечу тоже кстате на новую менял клапана регулировал неделю назад всё норм с ними должно быть. Да и пару дней до этого масло поменя в двигателе мож из-за этого?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 11:50
Ещё забыл упомянуть мембрану карбюратора.
Какой зазор был на свече, когда ставил?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 11:54
А я даж не знаю как этот зазор замерить там не подобраться Вообщем про этот зазор ни чего не знаю )
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 15:07
Зазор выставляеться на снятой свече.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009, 16:19
Значит покапался я не один и пришли к выводу что скорее всего полетела электронная игла в карбюраторе. Скорее всего так она называется. Так она вообще не функционирует. Сняли попробовали на акуме. Попробую купить мошь поможет. А так мембрана нормальная игла тоже вообще в остальном всё норм. Даже бывалые люди сказали что скорее всего эта игла поламалась или сгорела так правельнее.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 14:12
Нет эта хренова игла ни чего не дала (купил новую), пробовал проверять насос всё норм с ним. Подскажите что ещё может быть. Да и когда прибавляешь обороты игла как-то странно стучит в карбюраторе а может быть мне это кажется. Вообще подскажите что это ещё может быть.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009, 22:51
Там нет электронной иглы, это электрический обогатитель.
Стучать он не может в принципе!
