Текущее время: 23 Jun 2026, 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 496 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 34  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как я ставил ЦПГ 62мм и потом ее эксплуатация.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 12:51
Yegor писал(а):
Lingon писал(а):
Я спрашивал в другой теме кто как снимает звезду кикстартера. Раз в этой ветку было уже обсуждение, хочу поделиться как я снял звезду.
Двухлапые и трехлапые мои не подходили съемники, решил попробовать вот этим
Правда штатные шпильки пришлось заменить длинными болтами с резьбой м6
Снял чрез 5 минут кручения НО ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ! . Звезда вылетела со свистом, протетела два метра, еле нашел в гараже. Так что при снятии этим съемником берегите глаза и руки. И лучше накрутить гайку на коленвал чтобы не улетела.
А мня.... эээ.... А во ЧТО ты упирался-то съемником таким? Прямо в крышку под шестерней?!
Обычно на фото это часть съемника, а дальше в резьбовые отверстия вкручиваются стойки 2-х лапого съемника.И упираешься уже в хвостовик коленвала.
Что-то типа такой конструкции http://www.teh-avto.ru/production/370.html
Я последний раз снимал звезду 2-х лапым подшипником, только подточил на наждаке зацепы, чтобы они лучше хватались за звезду, и чтобы лапы не разъезжались в стороны стянул их червячным стальным хомутом. Правда один хомут не выдержал и лопнул, но со второй попытки удалось.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 13:04
Стаж: 9
ну мне было влом точить съемник поэтому я использовал этот. Бить пытался, несильно, не пошло, хотя коленвал был под замену можно было и полупить так то, но я испытавал этот съемник чтобы потом с хорошего колена содрать.
Rus, второй части этого съемника у меня нету, брал так тока эту штуку. Но хочу сделать или купить, чтобы подшипники с колена снимать сразу одним, а не двумя съемниками.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 13:07
Стаж: 9
Даёш натяг центральным болтом, и через проставку из мягкого металла наносиш удар по болтту.
Это если двухлапым ты описываешь?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 13:13
Вот класный съемник, но цена кусучая.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 13:23
Бить надо с ЛЮБЫМ!
Иначе всё изуродуеш!
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 19:51
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
STIV писал(а):
Светлое кольцо, потом черное, потом маслосъемные. Первые 2 кольца - буковками в сторону дня поршня на котором стрелочка. При установке - стрелочка указывает на ВЫПУСК.
"Блин Клинтон" поставил поршневую, стрелкой на поршне поставил на впуск. Теперь опять разбирать. Что будет при такой установке?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 22:05
Стаж: с 1993г
Скажите уважаемые, а сколько прикатывать новую поршневую?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 22:35
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
да врядли что-то будет...обкатывать желательно косарь.я правда не выдержал тысячу ползать...когда пропали шумы,стуки(около 300 км обкатал к тому времени),начал вжаривать.сейчас где-то 500 км проездил или даже 600,и всё отлично!тьфу тьфу тьфу))
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 22:41
Стаж: с 1993г
Да вот у меня такое ощущение что стали клапана звенеть. зазоры поставил на обоих 0.1мм. Завтра поменьше сделаю.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 09:07
Стаж: 4 years
у меня появился небольшой шорох,но это в глушаке))))надо его нах менять!стоковый с этим комплектом не долго ездит!))
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 14:01
Скутер: Irbis Centrino 125
Стаж: 11
ура-ура, завелся без стуков, ездит, но на скорости как-то странноь себя ведет, притормаживает местами, клапаны отрегулировал вход 0,05 вынуск 0,09, спортивный распредвал выкинул нах, гемороя очень много с ним. люди добрые подскажите и-за чего может такое быть, я имею ввиду притормаживание...???
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 17:02
Стаж: с 1993г
Вот перекинул поршень как надо. В общем по звуку изменений ни каких, но лучше не рисковать. Тяга радует, так и просится крутнуть гашетку на всю. Пока греется сильнее чем 150сс, но думаю притрётся - тепловыделение станет меньше. Ещё усилилась вибрация по корпусу, хотя она была и на старой ЦПГ. Ещё момент, кто будет ставить - проверяйте покупные прокладки, мне например попалась прокладка у которой прорезь под масляный канал была смещена и перекрывала масляный канал наглухо.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 01:05
Много воздуха(слабое разряжение перед карбом) или проскальзывает ремень.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 07:18
Стаж: 11
мля, установлена причина притормаживания, когда собирали, какой-то нехороший человек не прикрутил нормально датчик зажигания или как еще там его, точно не знаю, когда ехал появился посторонний шум в крыльчатке вовремя спотхватился разобрал кожух и увидел что этот самый датчик висит на одном болте и примагнитился к колоколу генератора... может и от вибрации раскрутился, прикрутил, нормально завелся и больше не глючил. Народ добрый подскажите пожайлуста, что дает охлаждения картера и какие с ним могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 10:25
Стаж: 4 years
охлаждение картера-хорошая вещь,которая нужна для охлаждения масла в нём....проблема-грязь.;)
