Текущее время: 07 ноя 2025, 08:03
 Заголовок сообщения: Ребята падают обороты...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 19:36
Скутер: Corsa
... сегодня снимал цилиндр и выкручивал шпильки,сейчас падают обороты,винтик воздуха до конца и все равно падают((((Че делать?
 Заголовок сообщения: Re: Ребята падают обороты...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 23:40
Скутер: Navigator HXT50QT-B 50cc 2007 г.в.
Стаж: с марта 2008 г.
Смотреть обогатитель для начала... (разъем его проверить не забываем, бывает банально нет контакта).
А еще прокладки все - начиная с впуска.
ЗЫ: Если автор более полно объяснит понятие "падают обороты" (т.е. когда, при каких условиях и т.д.), возможно будут более вразумительные мнения...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 09:24
Скутер: Corsa
Вчера выкручивал шпильки из глушака,снимал головку цилиндра ,клапана,потом все собрал,прикрутил глушак,и сначало заводился с ножки ели ели , обороты падали приходилось подгозовавать ,тяга кудато пропала , теперь он едит 30 км\ч со старта,а без глушака ехал сразу 40 км\ч!
Вопрос может ли медлено набирать обороты из за глушителя??? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 12:57
Зачем снимал клапана?
Что делал с ними?
что делал потом?
Правильно ли поставил распредвал?
Патрубок впускной герметично стоит?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 14:18
Скутер: Corsa
Зачем снимал клапана?-Снимал что бы снять цилиндр и в тисках выкрутить шпильки!
Что делал с ними?-Выше сказано
что делал потом?-Все собрал , и начали падать обороты,и тащит медленнее скорость пропала
Правильно ли поставил распредвал?-помоему все правильно,а если не правильно,он будет заводиться?
Патрубок впускной герметично стоит?-Не понемаю о чем ты))) *DONT_KNOW*
может ли из за глушака скорость медленнее набираться?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2009, 23:45
Каким образом снятие клапанов помогло выкрутить шпильки?
Если ошибёшся с распредвалом на пару зубов, может и завестись.
Если между карбюратором и головкой будет подсос воздуха, работать станет хуже на много.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 08:49
Скутер: Corsa
а если ошибиться с распредвалом , это опасно для скутера?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 10:01
Смотря на сколько ошибся.
Может и клапана погнуть.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 15:20
Скутер: Corsa
сегодня рас 7 разбирал головку цилиндра нехера , каромысло клапана по чемуто с одной стороны не попадает по клапану ,бьет по концу точки че это значит объясните пожалуйста((((((((( :'( :'( :'(
Сегодня 7 часов потратил на это и некакого толка,объясните по нормальному , а не гоните в мануал так как уже раз20 прочитал и нехера не понял((((( :'( :'( :'(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 16:38
Скутер: Irbis SLX
машинка с коромыслами стоит скорее всего кверх ногами - буквы EX должны быть внизу и кверх ногами.
распред должен стоять так ротор генератора стоит на отметкеи Т (напротев прилива на картере) распред большой дыркой наружу, риски по срезу бошки.
обязательно выставить зазоры клапанов лучше впуск0.04 выпуск 0.08 или 0.05 и 0.1 соответственно
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 17:50
Скутер: Corsa
машинка нормально стоит,только клапан который стоит вверху както не очень ходит((((
Нижный нормально а вот верхний нет может из за этого? не заводиться?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 19:06
Стаж: 5 лет, мото 20 лет
Эту самую "машинку" нельзя поставить неправильно, у неё только одно положение. Если только сняв центрующие фтулки, но тогда должны были остаться лишние детали :) .
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 21:21
Скутер: Corsa
Сейчас он у меня чихает как то странно(как-будто вода бурлит в чайнике) что бы это значало?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2009, 22:10
Скутер: Irbis SLX
я видел мопед у которого еайка заднего колеса была закручина юбкой наружу :-D
да и головки видел с 4 пазами под центрующие втулки, да и молоток есть у всех, а мозг не у всех.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 08:33
Скутер: Corsa
