Текущее время: 06 Aug 2026, 16:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2009, 18:03
Скутер: Honling BoomeranG125
Нет, не путаешь. Это ведомый вал редуктора и заднего колеса.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 10:14
Скутер: Patron Major High Way edition
Это понятно, что вал заднего колеса, но ведь есть короткий, для мопедов с одним аммортиком, а есть длинный, для мопедов с двумя. Так вот это короткий или длинный?
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 13:20
Скутера с двигателями 125/150сс 152QMI, 157QMJ обычно с двумя амортизаторами. Ну, можно сравнить при покупке твой старый вал с новым.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 13:24
Скутермаг в Москве, а я в Екатеринбурге. Сравнить не получитсяя(
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2009, 18:00
Замерь линейкой, рулеткой отправь сообщение на мыло. У Михаила есть возврат, если не подойдет.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 12:43
Стаж: н/у
Вот и мне потребовался совет . Скут Лифан ЛФ-150 , с 157-ым движком . Пробег 1000км , масло автосинтетика .
Шёл фактически в полный газ , в какой-то момент услышал посторонний звук , похожий на цоканье , появляющийся при полной нагрузке и движении в гору . Сбросишь чуть газ - пропадает .
Грешил на вариатор , но продолжал насиловать технику . В некий момент цоканья ( на детонацию не похоже ) движок стал сбрасывать обороты , а потом и вообще тормозить скут . Сразу остановился , возникла мысль о перегреве и тепловом прихвате . Уровень масла оказался в норме . Масло не скутерное ??? .... Покурив , продолжил движение на скорости не выше 75 км , звуков не появлялось .
Обратно шёл в 3/4 ручки газа , скорость 75-80 , вновь тишина .
Такое поведение насторожило , выходит , двигатся на максималке нельзя ?
На другом форуме посчитали , что виноват свечной колпачок , но совершенно нормальная работа после перекура никак не тянет на его неисправность .
Бывают ли подобные симптомы от вариатора ?
Цвет изолятора свечи оказался белым , беднит , и при этом кушает около 4 литров на сотню - тоже загадка .
На форуме проскальзывало упоминание про якобы типичную болезнь перегрева данного двигателя , так ли это ?
С какого перепугу ты решил что это не детонация? тока по характеру звука? А то что он появляется при тех же симптомах что и детонация тебя не насторожило?
Детонация возникает РАНЬШЕ и ЧАЩЕ если смесь бедная. А у тебя так и есть - белая свечка.
Прихват - хз, может и оно. Я прихват ловил только на 2т.
На максималке я шел еще "на обкатке" километров после 50 пробега, при температуре за бортом в 30 градусов и на минеральном масле лукойл. Да, поршня была уже 62-я. Никаких прихватов не наблюдал. Время езды на максималке - километров 40 + 40... остальная дорога газ в пол, но на максималку выходить не успевал.
Насчет "типичной проблемы перегрева" - хз, не в курасах. У меня проблем таких нет. Скорее перегрев тормозного диска - это да. 8-)
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2009, 16:56
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
По симптомам да , похоже , но звук совершенно не звонкий , какой привык слышать на авто . Возможно , на мотодвижках его тон и похож на цоканье . Чуть увеличил дыру в главном жиклёре , поднял иглу , выставил ( был немного занижен ) уровень в попл. камере . Поездил , поглядел свечу - светло-светло коричневая , оставлю пока так . Подсосов во впускном тракте не обнаружил . Кстати , всем советую обратить внимание на потенциальные места протёртостей на шланге от фильтра к карбу .
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 09:25
Скутер: Атлант Адреналин 150с
Стаж: 2 год
Народ, есть вопрос, ставил новые клапана с новой запиленой головой, так вот там на выпускном клапане проточька , куда сухари ставятся мелковатая, чем на старом клапане, вроде как запрёг их , но вот стоит не как раньше, чуть выступает над пружиной, не чё страшного , или чё? *DONT_KNOW*
Мопэд НЕ МоЙ Я ПроСТО разместил Объяву :-)
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2009, 10:20
И в догонку)
Парни, а кто-нибудь ставил широкофазный распредвал на стоковый мотор? какой эффект и есть ли он?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2009, 18:16
Стаж: 2 год
Народ, поставил 180 ЦПГ на 157QMJ, всё поставил по меткам, не заводится! выкрутил свечу, а она сухая, я так полагаю что то с подачей топлива, но вот что не могу сообразить(походу какие то проблемы к карбом) если есть какие то мысли *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* , плиз в студию!!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 09:22
Скутер: Vento Sauron 125cc теперь 180сс
основатель писал(а):
Народ, поставил 180 ЦПГ на 157QMJ, всё поставил по меткам, не заводится! выкрутил свечу, а она сухая, я так полагаю что то с подачей топлива, но вот что не могу сообразить(походу какие то проблемы к карбом) если есть какие то мысли , плиз в студию!!!!!!
Попробуй для начала посмотреть искру!если в норме,попробуй прызнуть в цилиндр бензин..например со шприца,если схватит,значит смотри карбюратор.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2009, 10:40
Скутер: Vento Hot Rod 150 ссм
вакуум к топливному крану подсоединил? ( если он у тебя есть )
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 18:44
Стаж: 2 год
Всем спасибо, я затуп! Забыл присоеденить массу к двигателю!!! :-| :-|
СообщениеДобавлено: 21 Aug 2009, 21:24
а почему тогда свеча сухая была?
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 10:48
Стаж: 2 год
А свеча сухая потому ,что клапан электромагнитный на карбе , и он не срабатывал, соответственно не подавал топливо!!
