Текущее время: 11 дек 2025, 16:53
 Заголовок сообщения: Заглох скутер и не заводится!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2009, 05:57
Приветствую!Заглох на полдороге на днях скутер 150сс и не заводится до сих пор :-o !Искра,бензин и генератор в норме!Переставлял с другого катушку и коммутатор,бестолку!Компрессия в норме!Куда лезть даже и не знаю *HELP* !
Пока не сдохну по дороге,буду гнать!
 Заголовок сообщения: Re: Заглох скутер и не заводится!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2009, 21:11
Скутер: honling qt-11b
Стаж: продолжается)
карбюратор чистить пробовал?
вконтакте id8363190
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 01:01
Бензин поступает,свечка влажная :) !Разберу завтра,если погода позволит,ливни сплошные :( !А пока *DRINK* !
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 08:52
За болото. (1)
Скутер: Irbis Z50R, Honda SW-600
Стаж: с 2008 года
1)Комутатор точно такой же,как у тебя ставил или похожий?
2)Ты уверен в работоспособности 2-го комутатора?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2009, 11:17
Скутер: stinger
Стаж: c 14 лет в седле
датчик хола посмотри
СообщениеДобавлено: 24 авг 2009, 22:24
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Да нету тут никаких датчиков холла, обычный индуктивный датчик как на совковских Восходах и Макаках. Но, мысль правильная. Посмотри не открутился ли он, ещё можно измерить сопротивление, сколько "Омов" должно быть не скажу точно но не в обрыве и не на коротком. Думаю в районе 50-300 Ом.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 13:45
В том то и дело катушку и коммутатор ставил с полтинника,катушку со своего открутить не смог,но раз искра есть дело не в катушке!С карбом и коммутатором пойду сегодня разбиратся!Может проводок какой отлетел,бог его знает *DONT_KNOW* !Погода ещё не ахти даже на юге,как в октябре :-o !
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 15:20
Скутер: Honling BoomeranG125
Посмотри вакуумный кран, проверь шланги, может воздух подсасывает.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009, 20:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
раз есть искра, че мучить электрику? компрессия есть? карбюратор в норме? и про вакуумник умную вещь сказали - частенько такие случаи происходят - начинает бежать бенз в патрубок, в итоге двигатель просто тошнит от бензина, он повсюду... двигло больше не может работать и глохнет. и не заведется, пока не смените масло (вернее, смесь бензина с маслом, где бензина даже больше) и не почините клапан. удачи!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009, 23:08
Дело было в карбе :-x !Снял нижнюю крышку и продул жиклёры!И всё,с полпинка завёлся *THUMBS UP* !Бывает *OK* !
