Текущее время: 22 Sep 2026, 12:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1310 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцы150сс. (125сс) приглашаются к общению
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2009, 13:40
Скутер: Vento Hot Rod 150 ссм
основатель писал(а):
А свеча сухая потому ,что клапан электромагнитный на карбе , и он не срабатывал, соответственно не подавал топливо!!
Я и забыл про него :-| ))
Народ, а почему он больше 60 не прет, и чем ближе к 60, тем начинает больше дергаться на ходу?
Ставят на них ограничители или нет? А если ставят, то какой и куда?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2009, 18:15
Up
Ни какого ограничителя под впускным патрубком нет))
на новом скуте эти п... продавцы поменяли свечу новую на старую, которая по внешнему виду отработала тыщ 10 ]:->
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 11:38
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: 3 года или 12000км
мне интересно вообще существует 170-180сс на 158qmj?оО
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 13:02
Стаж: н/у
Да
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 16:37
Да
ну это я уже читал, а сразу на 158?)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 16:43
Yegor писал(а):
кста, добавлю, раз уж тему свою нашел...
вЫнимание владельцы стелсов\кивеев!
При покупке обточенной гильзы новой 62-й цепеге от Скутерка, эта самая гильза влезает "на ура" БЕЗ КАКОЙ ЛИБО РАСТОЧКИ КАРТЕРА. Проверено БЫЛО на безвременно угнанном тезковом мапеде стелс вортекс. Приготовились пилить, бац..... она и так влезла с зазорчиком....
что именно ненадо растачивать? первая или вторая засада?)
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2009, 21:02
Стаж: н/у
Это на первом уровне еще было.
Картер точить не надо на куджеях - вот и все из бонусов..
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2009, 19:23
Стандартная ситуация: камень, и кронштейны крыла на китайской сварке улетают в никуда. Крыло нашел, кронштейны - нет.
Покатался без крыла, потом попал под дождь, все залило нах... :'( . Пришлось колхозитьИзображениеИзображение под облицовками не видно))
з.ы. во какой Красавец Изображение
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 06:27
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
народ,подскажите!ситуация такая:у меня при резком старте проскальзывает ремень.то есть он на торке проваливается вниз,на варике поднимается наверх,при этом слышен сильный скрип,скрежет.колесо заблокировано тормозами.че делать?думаю поставить в торк пружину жестче,но от чего?скутерных магазов у нас нет.может от машины какой-нить откуда нить подойдёт?откуда?)или может просто пока растянуть её?)видать диагноз-перебор мощи на стоковом варике(сцепление жесткое,варик запилен)
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 06:43
*JOKINGLY*
Вообще это не ремень, это как раз сцепление.
Ставь пружины мягче.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 18:57
Стаж: 4 years
нееееее,сцепа жесткая,пружинки ваще белые стоят...да ещё и от 50сс сцепы...мягкие они...ремень скрежет издаёт!сцепа по-другому скрипит!100%
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2009, 19:05
Если смениш ремень, а звук останеться, то по любому сцепление.
Накладки такие попались видимо.
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2009, 14:27
Стаж: 4 years
мммм...почему тогда при не максимальной нагрузке очень жестко держит и не скрепит?такой звук + отсутствие тяги только при резком старте на макс газе.=\на ходу после 20 км\ч(после того,как сцепа до конца сработает) при сбрасывании газа мопед прям клюёт! :-D то есть как на механике скорость теряет при сбросе газа.приятное явление.но резко тронуться трудно)))
СообщениеДобавлено: 06 Sep 2009, 19:22
Вообще сцепление и пробуксовывает только на малой скорости.
Далее оно блокируеться полностью.
На большой скорости нагрузка гораздо больше, соответсвенно ремень буксовал бы именно на большой скорости.
Но в таком случае ты потерял бы максималку.
Такое бывает, когда прослабляеться пружина торка.
Скутер трогаеться как обычно, но при наборе скорости, он упираеться как в стену, обороты растут, а скорость нет.
При этом никаких скрипов ты не услышиш, но будет зверски греться варик.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2009, 07:32
Скутер: Атлант Адреналин 150с
Стаж: 2 год
Народ, а у меня такая проблема !! до 5.5 тыс разгон норм, но потом как будто кто за багажник держит, движок обороты намана выдаёт а вот скорость не увеличивается, и при сбросе газа както запирается на 1-2 секунды и идёт резкий сброс скорости ?
Мопэд НЕ МоЙ Я ПроСТО разместил Объяву :-)
