Текущее время: 10 Apr 2026, 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Отметины на раб. поверхности токателей
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 14:38
Стаж: н/у
mexaniks писал(а):
И тебе спасибо за скорый ответ! :)
Я на счёт перегружения вот почему спросил: если плавно набирать скорость и плавно работать ручкой газа то звон клапанов не появляется. Если езжу поагрессивнее(резкое 3/4 открытие дросселя , старт-стоп режим) то звенеть начинает буквально через час такой езды.
тогда это уже тепературное. Забил бы ты на это, мил человек. Ездит машинко и ездит. Уж лучше пусть клапана стучат в "нештатном" (для тебя) режиме, нежели чем будут зажаты при нормальной эксплуатации.
Если клапана вообще не стучат - это повод для беспокойства.
ЗЫЖ. Я всегда так езжу. Только на старте не 3/4 дросселя, а 4/4, за исключением дождика. 8-)
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2009, 15:03
Скутер: Sky Moto Bullet 72cc
Стаж: 4сезона/13000км
Да я б и забил бы.... Ток звук достаёт гад... Особенно когда меж рядами машин (отражается). Ладно забъю пока. Спасибо за ответЫ :)
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 05:17
aahardsoft писал(а):
сними голову и заведи двигатель
Это не просто хорошая фраза,- это суперфраза! *ROFL*
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2009, 09:54
Он просто Берлиоз!
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 14:55
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Снятую голову нужно держать в левой руке, а правой рукой заводить двигатель. Также можно воспользоваться ногой. Тогда голову можно держать двумя руками.
Кстати, никто не в курсе, какое масло разлила Аннушка на этот раз, моторное, трансмиссионное, минеральное, полусинтетическое или синтетическое?
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2009, 18:01
Подсолнечное!
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 08:53
VVV писал(а):
Подсолнечное!
Шо? Опять??? :-o
:-D
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2009, 20:19
Ты мил человек часом цепь на зубчик не промазал?
СообщениеДобавлено: 05 Oct 2009, 15:29
Если последний пост мне, то не промазал. Проблема появилась ДО разборки двигла.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2009, 19:20
Скутер: vento turino
Скорее всего была слышна детонация. При перегреве, бедной смеси,неправильном (обычно раннем) зажигании она и проявляется. Измени что-нибудь. Попробуй 98 бензин ненадолго, помой ребра у цилиндра от грязи.
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 10:21
Врядли детон. Иначе получается, что регулировкой зазора клапанов можно убрать детонацию. Ведь после регулировки, никаких посторонних звуков не слышно. Они начинают появляться примерно на след день... Вскрываю крышку, меряю, зазоры увеличились. Какого хрена???? Непонятна... Возможно здесь причина viewtopic.php?f=18&t=15412&p=222535#p222535
СообщениеДобавлено: 07 Oct 2009, 22:05
Проверь как поступает в головку масло.
СообщениеДобавлено: 08 Oct 2009, 08:29
*ROFL* блиииинн.... Ну ведь писал же что при снятой крышке и прокрутке стартёром масло брызгает сантиметров на 20... Чуть джинсы не запорол когда стартером крутанул ))))
Кароче чувствую что то ли шамана с бубном звать надо, то ли экзорциста приглашать. Бесы наверное вселились...
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 21:02
Скутер: Irbis SLX
как говорил мой дед "неможешь понять в чём проблема меняй целиком" вот так и меняй - клапана+карамысла кстати подшибы в распреде нормальные? не шумят?
СообщениеДобавлено: 12 Oct 2009, 08:34
Да нет не шумят... Дествительно целиком менять придётся. В любом случае я сезон уже закрыл. Холодно ездить. Оттащу на5ый этаж его и буду готовить на след. сезон...
