Текущее время: 19 Sep 2026, 10:15
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 18:27
Скутер: viper storm 50
Стаж: 1 god
Скутер viper storm50, 4-х тактный, пробег около 1300км
Началось все с таго что при запуске приходилось немного давать газу, чтоб завелось. Но сейчас в никакую не хочет заводится. Посмотрел искра есть, поменял фильтры, почистил карбюратор, все равно не заводится.Подскажите в чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМЫ С ЗАПУСКОМ
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2009, 21:42
Да именно свеча, уменьши зазор заработает.
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 16:41
Стаж: 1 god
да нет не в свече дело и зазор менял и свечи менял.
Искра хорошая.
НО не заводится
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 19:55
А без бензина в карбюраторе и не заведётся!
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 21:48
Стаж: 1 god
В карб бензин поступает
так что ето могло быть?
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2009, 21:24
Скутер: Honling QT-7(sport)
клапана...
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 09:14
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
качество смеси попробуй отрегулировать... когда будешь заводить, попробуй рукой закрыть воздушный фильтр... у меня если фильтр не закроешь-он не заведется
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 11:40
А ножкой дергать пробовал? У меня в холод только с ножки. Попробуй еще один метод, вакумный шланг с карбюраторя сними, создай разряжение, набери целый карб пока течь не перестанет, все на место и заводи, кстати после нескольких неудачный попыток пусть постоит или свечку другую ставь.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 16:28
Посмотри пусковой обогатитель http://www.motocontroll.com.ua/articles ... pair1.html
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 16:49
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Советы правильные. В холод только с кика и заткнутым тряпкой или рукой воздуханом. Обогатитель не достаточно обогащает смесь для заводки в холод, да и стартер маломощный не дает необходимых оборотов, масло густое.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 23:12
Стаж: 3 сезона
не знаю как у остальных, но у всех друзей в холод скутер с кика вообще не заводится (двигатель 152QMJ). я чтоб завести скутер-закрываю рукой воздухан и он заводится как летом :008
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 19:06
Говорю, говорю, не хотите слушать...Ну не любит этот моторчик работать когда на улице +5 и ниже... Поэтому конечно можно и зимой ездить, но лучше не издеваться над ним и подождать тепла. Кстати я уже где то писал , что одна заводка этого моторчика в холодное время эквивалентна пробегу скутера 60-70 км в тёплое время (по износу ЦПГ)
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 21:49
Стаж: 3 сезона
не факт!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 22:28
Ну раз не факт, тогда почитай: http://www.techservice-spb.ru/news.html
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2009, 06:41
Простой рекламный ход.
Бумага всё стерпит.
По настоящему факт какого либо повышенного износа, при холодном пуске, недоказан.
В настоящее время имееться ряд рекламных статей и популистских трудов, по которым не проводилось хоть каких либо маломальских грамотных проверок.
Все статьи выдвигаються как бездоказательная догма, или просто притянуты за уши.
