Текущее время: 24 Sep 2026, 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Снял крышку вариатора, много думал.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 09:26
DjMaN писал(а):
... и челюсть отвисла - ремень висит как будто только что поставили и не заводили двиг... а должно быть натяжение. может ли это быть причиной плохой динамики и такой же максималки как у 72сс? если да, то что мне делать?
Странная постановка вопроса, а с чего он висит? Почему не убёг куда надо? Не ожидал от тебя такого вопроса.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 09:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вот я и сам не могу понять, почему он болтается... некогда было этим заморачиваться тогда, поэтому быстро собрал и больше не заглядывал... не мог же он вытянуться. подозреваю что виновата короткая втулка - ремень широкий и щеки выдавливают его куда то на середину вариатора... из за чего он собственно и болтается. я прав? короткую втулку мне вообще не улыбалось ставить... коленвал закосяченный... не садятся на него другие втулки, на полпути застревают, уже и коленвал пробовал напильником подтереть, и наждачкой пошлифовать... бесполезно. а эта втулка изнутри немного проточена на станке, соответственно отверстие больше, садится как родная... будет тепло, буду ковыряться, щас скутер на зимовке уже... но покоя мне это не дает, че ремень висит то как веревка бельевая. должен быть натянут, а у меня расслаблен до ужаса
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 13:16
Заведи, и всё натянеться.
Заглуши на холостых, не разгазовывая. и ремень останеться натянутым.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 13:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
я ж о чем и говорю! после того как проехал снял, а ремень расслаблен, не натягивается
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 13:19
Читай и думай!
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 13:31
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Да без крышки, как ведет себя ремень не посмотреть, что ли ? :001
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 15:52
Мужики! Вам же GRO два раза сказал: перед остановкой мотора НЕ ГАЗОВАТЬ! Вам что рассказать почему так делать ?! Или вы в танке?
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 17:31
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да кто в танке? я о чем и говорю - на холостых мотор работал секунд 10 перед тем как я его заглушил. а вы накинулись сразу. насчет посмотреть работу без крышки - времени не было, об этом уже сказал. собрал и больше не смотрел
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 17:38
Стаж: 14
Да никто не накидывался, просто пока без крышки не посмотришь, разговор как бы ни о чем. А там может и неисправность сама покажеться. А то что разгон и максималка у тебя почти не увеличилась по сравнению с 72сс это нормально. Трансмиссия осталась прежней. А вот тяги должно было прибавиться, причем существенно. :001
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 18:23
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
завести - эт уже весной... скут законсервирован. прост хотел услышать предположения, кто что об этом думает. насчет 90сс - тяга не особо увеличилась... ну разве что терь ему пофиг, что в одного ехать, что вдвоем... но и на некоторых 72сс такое наблюдал
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 29 Oct 2009, 20:25.
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 20:32
А чего Витя.... Я В ТАНКЕ! Расскажи. Мож и пойму чего. А то я без проблем, -могу и газануть при остановке двигателя.
Весь внимание........
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2009, 20:41
Видишь....., я был прав. Пункт ДВА первого поста.... "......Много думал."
У тебя ремень зажимает, варик провис со сбросом газа, а торку чтобы отойти нужно еще несколько оборотов. Перенатяг. Кроткая втулка вгоняет ремень слишком плотно в торк. Ремень то широкий. Конти там выше рисовал картинку. Плохо это. Перенапряг подшипников по всей схеме. Готовься менять.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 12:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
вот теперь ясно... знач буду протачивать родную втулку и ее поставлю... спасибо
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2009, 12:44
Стаж: 14
Да особо тяга увеличилась , раз пофиг одному или вдвоем, да и в любую горочку он теперь должен без напряга въезжать, да еще скорость набирать. Я на своем опыте хорошо это прочувствовал. :001
