Текущее время: 14 Nov 2026, 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Не знаю, какие взять грузы
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 14:07
Скутер: Stels Vortex 50cc
1.Посоветуйте сколько гр. брать грузы, хочу взять Malossi – 04.0 гр.
2.Скутер Тритон 4Т (Кетай) Варик стандартный (Кубатуру ненаю, под толчком написаны какие то цифры, и 500QMB).Говорят чем меньше грамм груза тем резвее разгон но максималка упадет..Правда ли?
3.А возможно ли сделать 2 в 2 (т.е быстрый разгон и нормальная максималка)?Если да,то как?
 Заголовок сообщения: Re: Незнаю какие взять грузы
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 14:14
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Во первых 4 гр маловато совсем, во вторых надо знать кубатуру, и после этого методом проб и ошибок, искать компромис который устроит лично, максималка и разгон. А так по поиску здесь можно найти на какой кубатуре, кто добился какого эффекта. Меня устраивает 7гр при 82сс , голова с увеличенными клапанами и мультивар BGM
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 14:31
Скутер: Honling QT9, 150сс
При стоковом варике и поршневой вес нужен около 6 грамм. Точнее только подбором можно определить, т.к. зависит от жесткости пружины торкдрайвера.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 14:33
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
500QMB? не бывает такого двигателя. может все таки 139QMB?
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 14:37
Я хочу взять пружины сцепления Malossi Red мягкий,и 6 грамм груза малосси (Грузики Malossi "HT", для вариатора, 16x13 мм – 06.0 гр.)
DjMaN
Скорее всего,или кетайозо разучилось писать цифры))
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 14:39
1.Ребят ворпос на миллион))Сложно до браться до грузов,вот читаю как до них добраться))
2.мм и есчё вопросик, вот лучше взять что я чуть выше написал или же взять набор:
Комплект вариатора Malossi "MULTIVAR", Vento - Keeway - CPI
ии же лучше так: Пружины сцепления малоси ред,и Набор грузиков Polini, - 4.2 - 5.1 - 5.6 - 6.3 гр.
Ваши предложения?
Последний раз редактировалось Tr1ton 03 Nov 2009, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 14:43
Стаж: 14
Tr1ton писал(а):
Ребят ворпос на миллион))Сложно до браться до грузов,вот читаю как до низ добраться))
мм и че вопросик, вот лучше взять что я чуть выше написал или же взять набор:
Чтоб до грузов добраться надо снять вариатор, а мультивар неплохой ,но и не дешевый.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 14:46
Н уэто само сабой надо варик снять)) Согласен цена не хилая,все это хочу до следощего сезона прикупить,может ещё че нить куплю.))
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 14:52
Стаж: 14
Совет. Начинай с поршневой. Если в стоке 50сс или 62сс ничего хорошего не добьешься , ни мультиваром, ни чем нибудь еще. 4 такта могут хоть как-то прилично ехать начиная с 72сс.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 14:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
лучше уж кубатуру увеличь... более разумный вклад денег. до грузиков добираться особо не трудно. снял вариатор, и вот они в нем лежат
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 15:00
Я незнаю размер моей поршни(( (или палец как там назыввают)..
DjMaN
Всмысле?Т.е ну для начало поменять поршневую?
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 15:03
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да. скорее всего у тебя что то типа 72сс... какая реальная максималка и как вдвоем бегает? если 72сс, то в принципе если не хочется большего, то можно ковыряться с трансмиссией... ну лично я не успокоился, пока не поставил 90сс, и пожалел что не сделал это в первую очередь... кстати, 82сс у стива сейчас 1800 всего стоят
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 15:07
Стаж: 14
DjMaN
Поршневая поверяеться только вскрытием, съемом головки и замером диаметра поршня, а увеличивать надо, чтоб увеличить мощность и крутящий момент двигателя, которых при 50сс и 62сс , явно недостаточно для нормального перемещения веса скута и седока (двигатель просто не справляеться с нагрузкой).
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 15:19
Константин
Если вскрывать я читал надо прокладки новые покупать,тада надо так:вскрываю мерею диаметр поршни оставляю все как есть и покупаю новую поршневую...а то неохто вскрывать просто да ещё и новые прокладки покупать..Ну это надо уже иметь деньги на руках, покачто напряг..
DjMaN
у мя 50 кубов ща,вдвоем..мм..по разному один раз было все 60,а так 40-50 км.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2009, 15:24
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не надо менять прокладки, ты же только головку снимаешь... да и вообще я на своей 72сс дважды кольца менял и прокладки оставлял и все ок было. з.ы. ну а вдвоем как себя чувствует? скут тяжелый? видал я один экземпляр наподобие как у меня, но туда по ошибке походу воткнули 50сс.... так вот он вдвоем без помощи ног не трогался, ехал максимум 25, а в одного максимум 50 и то без ветра
