Текущее время: 01 Май 2026, 04:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 517 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fight for new life (или мега валящий прожект из Белгарада)
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 13:30
Скутер: полтинник
У меня вопрос.Пружины и стопоры одинаковые на 50ке и 125ке?У нас в городе голова в сборе стоит очень дорого,а на оптовом складе есть только голая голова и клапана.Крышку и постель я бы докупил,а пружины поставил бы свои,получилось бы значительно дешевле.Ето возможно?
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 13:35
Гуру тюнинга
Да пружины талерки и стопора одинаковые. Даже болты регулировочные тоже одинаковые.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 13:43
Гуру тюнинга
Вряд ли получится с дельтовским поршнем и головой 125сс - глубина камеры сгорания у нее значитель меньше,чем у 150ки.Даже 47 мм поршень может выступать над цилиндром только где то на полмилиметра.Если ставить поршень с fmb,то думаю,надо очень толстую прокладку изготовить или может на токарном станке обточить верхушку поршня под форму камеры сгорания...
Дельта поршень нада тока со 150 головой садить и то тока на 50 диаметром.
Я имею в виду 2 черные металопластиковые полосы,что идут снизу и поверх цепи сквозь голову до самой звездочки.На 125 голове окно под цепь смещеное на 3 мм относительно окна на 139qmb,зато ети полоски не вставятся просто так в голову.
Нафигпа придумывать себе геморой на попу? Я ж написал!!! НУЖНО ГОЛОВА 125, КЛАПАНА, КАРАМЫСЛА ВСБОРЕ, КЛАПАННАЯ КРЫШКА, ПРАКЛАДКИ ГОЛОВЫ И КРЫШКИ, ГЕРМЕТИК КАЗАНСКИЙ. ВСЕ!!!!
Больше НИЧЕГО НЕНУЖНО!!!!!
И подпилить в голове 4 дырки под шпильки и те места где будет натяжитель и направляющая нижняя упираться...
Больше ничего ненада переделывать, кожуха пластикоывые дорабатываютсья по месту подрезанием их канц ножем.
Все просто.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 14:23
Скутер: nexus
Стаж: давно
...я подтверждаю утвеждения powera,что все там просто,просто голову включить надо,...у меня даже сели болты(те что стоят где цепь грм проходит)только я точил не напильником,а длель+сверло,так быстрей имхо,только надо быть аккуртным и протачивать надо не все отверстие,а только со стороны КамерыСгораниетак сказать под углом,так как шпильки легко изгибаються....натяжитель и успокаитель все стандарт
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 14:24
Скутер: nexus
Стаж: давно
...кстати power спасибо за совет с герметиком...помогло *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 14:44
Гуру тюнинга
Ну как валит мотор то?
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 15:49
Скутер: nexus
Стаж: давно
....еще не опробывал...я всю проводку с трубками накинул и завел мотор не прикручивая к раме(мне надо втулки поменять,крепления двигателя ищу какую нибудь замену стандартным,а то они быстро умирают,у меня мах сезон),а так меня парозила как мотор ровно и тиха работает,незнаю может из за низкой степени сжатия,я ведь поставил на обычную поршневую 82сс 150 кубовую голову,попробую покатаюсь,если не устроет тяга придется поршень от дельты ставить... power а вы на каком вале остановились широкофазнике или обычном?
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 15:55
Гуру тюнинга
Стоит вооще злой вал, злее чем широкофазник.
И с ним с нормальным карбом (28 мм диффузор) тяги до 6000 вааще нет даж на тронуться мощности нехватает.
Ну а потом бомба. Нада пружины на сцепление ставить чтоб на 6000 трогался а то он щас на 3500-4000 трогаеться.
Ну и в варик нада грузы 3.5 грамма.
А со сток карбом он ровно едет во всем диаппазоне так как мотор задросселирован неслабо получаеться и вал нереализовывает себя.
Думаю и сток вала достаточно но пробывать некада было просто ездил и наслаждался динамикой.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 17:02
Rus писал(а):
Да, про натяжитель как-то забыли. Это еще одна статья расхода. Натяжитель у 139 и 152-157двигателей разные, и при установки головы от 152 мотора еще и натяжитель придется прикупить. правда это не так дорого http://www.scootermag.ru/new/shop/product/685/ всего-то 300руб., но забывать про него не стоит.
В общем можно подвести уже некоторые итоги.
1. Голову от 125сс стоит ставить на поршневую с диаметром не меньше 50мм, причем ее поршень как минимум должен доходить до края цилиндра, а лучше, чтобы вообще торчал из него на 3мм(достигается установкой поршня соответствующего диаметра от 100(50мм),110сс(52,4мм) FMB.
2. Комплект установки должен состоять из головки в сборе с клапанами, пастель с коромыслами, клапанная крышка .
3. Для успешной установки головки на цилинд потребуется круглым напильником расточить отверстия под шпильки, немного расширить окно в цилиндре в месте прохождения толкателя натяжителя цепи, чтобы он не упирался в стенку цилиндра. При расточке отверстий стараться сделать так, чтобы звезды системы ГРМ на колене и распредвале находились в одной плоскости (исключить перекос цепи).
К пункту №2 добавлю: комплект прокладок.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 18:00
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
встоковом карбе жиклёр какой? родной?
Надежда - хлеб бедняка.
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 18:10
Старт с таких оборотов сделает езду по городу практически невозможной. Ездил я на подобно настроенном аппарате - мягко тронуться вообще невозможно - сразу "на рога". Для практической езды неприемлимо.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2009, 20:36
Скутер: полтинник
...и плюс соответствующая свеча на 125-150сс
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 00:46
Гуру тюнинга
Стоковый :)
А разве с 28 диффузором возможна спокойная езда?
Нада пробывать.
Стоит денсо какаято....нежалуюсь.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 12:08
Стаж: 9
свечки одинаковые ставят на 50 и 125
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2009, 12:38
Скутер: Kymco super 8
Ну а потом бомба.
А тут вот тема про стоковый карб была.. типа его должно хватить только жиклер подобрать и всего то... может нет смысла ставить 28 мм а хватит 18? :-D :-D :-D
viewtopic.php?f=87&t=16991&start=15
Рига13(д6)-> Jawa350(638)-> Corsa Ragazzo-> Nexus Viper -> Stels Vortex 150 -> Kymco Super 8
Рысь 119
ЗАЗ968М-> Москвич 2140-> Москвич 2141 -> Ваз 2105 -> bmw e30 325i -> Audi a4 e8 2.0t quattro
cron
