Текущее время: 19 Sep 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: течёт из под глушителя
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 12:19
Скутер: Corsa Allegro 50cc
Привет всем.Течёт из места где крепится глушитель,и даже незнаю чего течёт чёрное чё то типа масла и даже в крупных размерах
<<<Лучше маленькая Honda,чем большой советский ИЖ>>>
 Заголовок сообщения: Re: течёт из под глушителя
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 22:00
Стаж: ируюсь потихоньку
Вопрос на засыпку. Где течёт, конкретней, у колена или "" у заднего колеса, с правой стороны ???""
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 12:38
Где крепится глушитель к коллектору
СообщениеДобавлено: 19 Oct 2009, 20:07
Скутер: Honling QT-7(sport)
ха...у меня тоже!!! знаешь это откуда течет? не из под крепления глушителя,а из под крышки клапанов!!! я вот новую прокладку купил,все равно не помогло! помогло одно герметик... если герметика нет,можно из паранита вырезать прокладку
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 22:15
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
не знаю где у нас на мопедах коллектор,но я так предполагаю-что течет где-то возле соединения банка глушителя-колено(труба) глушака.если там течет,то реально хз че это может быть.выхлоп не белый случайно?
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 22:32
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
не ужто не определить масло или вода мож конденсат из глушителя.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2009, 19:45
Стаж: 4 years
да пипец,че за слесаря такие? :-D складывается у меня нехорошее впечателние о форумчанах...
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2009, 09:54
Из глушителя могут течь три жидкости:
1. Конденсат, скапливающийся в глушителе;
2. Масло, которое попадает в цилиндр либо через маслосьемные колпачки клапанов, либо через кольца поршня;
3. Бензин при богатой смеси, который не успевает сгорать, еще такая бяка возникает когда накрывается вакуумный бензоклапан или запорная игла в карбюраторе.
На самом деле не так просто определить что -за жидкость, т.к. она смешивается с нагаром глушителя. например мало, пройдя через цилиндр разлагается, и теряет свою вязкость, конденсат наоборот впитывает в себя отложения из глушителя и увеличивает вязкость.
Ну т..к. течет прилично, то уровень масла при этом должен значительно уменьшиться, т.ч. эту версию легко проверить по уровню на щупе, пневмоклапан то же легко проверяется, об этом писали тысячи раз на форуме.
