Текущее время: 10 дек 2025, 05:46
 Заголовок сообщения: Замена воздушного фильтра кубатуры на фильтр от 50сс,вопрос?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 21:13
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Собственно хочу как нибудь по более "замаскировать" свою кубатуру и назрела мысль сменить воздушный фильтр.
Ясно что на кубатуре он огромен и это первое что бросается в глаза, хочу сменить на типа такого:
Но возникло несколько вопросов по поводу "сапуна" с ним на кубатуре я столкнулся 1 ый раз, и куда деть его и от него трубки идущие...
Меня интересует следущее что делать с трубками?
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
 Заголовок сообщения: Re: Замена воздушного фильтра кубатуры на фильтр от 50сс,вопрос?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 21:29
которая на фото трубка-вниз просто опустить.
верхний кружочек-туда одевается трубка,идущая из клапанной крышки.
еще этот сапун кажется подключен в сам хобот воздушного патрубка.
как вариант его разместить между впускным патрубком на воздухане и хоботом,идущим на карб.
по картинкам сложно сказать-смотреть нужно.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 23:43
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Хобот это я так понимаю в шланг этот чтоль идущий к карбюратору(воздушный поток)?
В этой трубке прозрачной есть масло иногда,тоесть оно там циркулирует, вопрос нафига?
На 139 движке у мя такого небыло...
Тоесть тоже был шланг с клапаной крышки.
Просто шланг шол на фильтр...
Вот что и волнует циркульрующее масло...
А если тупо отпилить ножовкой этот сапун и спрятать,под седло там?
И поставить обычный фильтр и усё?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 23:56
Вотуже минут десять ломаю мозг над этой темой, и нпойму её!
Нафига?
Тоесть зачем?
Зачем заморачиваться, когда есть заводская кубатура с нижним воздушным фильтром!
А главное, ГАИ на фильтр и глушитель не смотрять в 99 процентах случаев(1% идиотов там всётаки есть).
А по сему возникает вопрос, нужны ли мёртвому припарки?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 08:54
да
это чтобы масло неперло на нагретом двигателе через все сальники,по причине повышенного давления в картере, связанного с расширением масла и испарением его, для этого есть сапун через который ето давление и выравнивается, а чтобы отверстие в сапуне незабивалось грязью и пыль не попадала из воздуха в масло,соединяют сапун с воздуханом
зачем пилить?он кажется на двух болтах сидит
если изначально предусмотрена система вентиляции картера,зачем ее убирать?
вот еще один момент,а ты пробовал,полтиниковский "хобот" вообще налезет на карбюратор от кубатуры?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 11:59
Не партесь, любой ГИБДД-ник видит кубатуру по ножке кика(как стоит).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 12:15
[/quote]
вот еще один момент,а ты пробовал,полтиниковский "хобот" вообще налезет на карбюратор от кубатуры?[/quote]
Чтобы хобот налез надо его разогреть. Феном техническим конечно. Можно в кипятке размягчить. Натянуть и закрепить хомутом. Проверено!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 12:18
Вывод. Надо снять кик, и никто ничего не поймёт.... :-D
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 15:18
В это трубке - бурда, смесь воды и масла, т.е., отстой.
Различие в ВФ, поролон - бумага.
Смотри выше.
И за чем, козе баян? Ну, почему, до сих пор, всех гайцов считают тупыми? На вопрос можно не отвечать, лучше задать его тихо себе, и попытаться честно ответить.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2010, 18:51
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
GRO
Затем что по фильтру ясно что тут может не полтос далеко...Ну глушак ладно на полтосах щас такиеж большие.
Непойму "заводская кубатура с нижним фильтром", невидно его чтоль?
Mel'nik
Все можно надеть:)
Вентиляцию картера я нехочу убирать как рас а наоборот оставить, я просто спросил для чего вы ответили.
VVV
Ножку уже снял, спидометр тоже.
Hors
Спасибо за фотку разьяснил.
Почему гайцов тупыми?
Никто никого не считает, но перестраховка не помешает.
Продаются различные системы вентиляции картера в скутермаге, они не то да?
И еще те кто ставит "ФНС" куда девает сапун?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010, 01:41
Стаж: ируюсь потихоньку
А автор прав,когда у меня была YAMAHA CYGNUS 125,а корпус фильтра крепился на двигателе,то эти "тупые гайци" достали с вопросами почему эта коробка такая большая.
По теме, HORS всё расписал,хочу только добавить,в этом прозрачном шланчике-отстойнике собирается срань когда повышенная влажность,покрайней-мере на моём так,не забывайте периодически сливать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2010, 12:29
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Спасибо за понимание! :)
Но вот куда деть этот сапун бы а?
У кого какие идеи(или кто мож че делал)
Он не отвинчивается(пробывал открутить все болты всеравно он там держится,цельный кусок пластика)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010, 13:06
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Как то и молчат все...Затухло дело.
Так конкретно кто может что предложить на замену "большого фильтра"?
Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 14:19
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: 3 года или 12000км
ФНС поставь :-D
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 22:14
Как куда деть.Либо ставишь такой как на рисунке выше и втыкаешь шланг от сапуна на влаго-отделитель.Либо делаешь отдельный влаго-отделитель,а из него всё равно шланг в корпус фильтра.
