Текущее время: 19 Sep 2026, 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выработка на половинках
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 13:50
Скутер: FYM150cc
Стаж: 4года увеличивается
Если стрелка спидометра не подымается больше 30 это не значит что я езжу 20-30 я имел в виду что спидометр не исправен...масло лью полу синтетику
Поршень стоял верх ногами на нем есть ямки под клапана так вот они разные по размерам и стаяли так что та которая меньше на впуск которая больше на выпуск хотя метка на поршне in стояла правильно на впуске который меньше выпуска
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 13:55
:-D
Вот мы уже и нашли один твой ляп!
Метка на поршне важнее!
Молодец, ЦПГ под замену.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 14:02
Скутер: FYM150cc
Да?вот этого не знал сколько менял всегда ставил по размерам так...я думал может на заводе ошиблись,опечатка какая то...спасибо за информацию так что лучше заменить цпг полностью?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 14:05
Скутер: FYM150cc
Хотя не на поршне не на клапанах побоев нету...может и правда мальчик гремит...а еще вопрос 157 двигатель тоже нужно точить что бы вставить 170сс или только если 180?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 14:12
Скутер: FYM150cc
Место мальчика пальчик это все т9
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 17:21
Стаж: увиличивается постоя
Криминал.
"Газоотвод" наместо. "Троит" потому что смесь богатая - фильтр мыть и пропитывать.
Про выработку на половинках ничего не понятно. Какие нафик половинки? Поршневая тут причоом?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 18:03
dark.bel
:-D
Ты не думал, что на кубатуре бывают бумажные фильтры?
Я уже не первый раз у автора пытаюсь выяснить, какой у него фильтр и как давно он его менял.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 19:35
Кубатура? Был заинтригован и увлечён, просмотрел. Конечно знаю про бумагу.
Если свеча чёрная знать мембрана в порядке. Просто иглу опустить.
А половинки какие? Будь они не ладны.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 19:39
Если свеча чёрная, значит горючего материала в камеру сгорания поступает больше чем окислителя.
А мембрана тут не пичём.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 20:01
Как это не причём?
Если мембрана дырявая то горючего материала будет поступать мало.
Дзирующую иглу жешь не поднимет нормально.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 20:09
Скутер: FYM150cc
Фильтр у меня бумажный...чищу пылесосом потом бензином...помогает,мембрана целая и не растянутая...я обращаюсь что бы узнать почему двигатель гремит?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 20:25
Я думаю мы помочь тебе безсильны.
Боюсь это не наш профиль.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 20:27
Сержант
Бумажный фильтр продуваеться сжатым воздухом и меняеться через каждые 4000 км!
Никаких промывок не предусмотренно!
dark.bel
А масло по твоему не горючий материал?
Или бензин не может проходить через морванную мембрану экономайзера мощностных режимов либо повреждённую мембрану топливного клапана?
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 20:29
Проверяй коленвал, ЦПГ, ГРМ.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 20:36
Скутер: FYM150cc
Кстати цепь тоже вместе с коленвалом менял...
