Текущее время: 18 Jun 2026, 15:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: прокладка глушителя
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 00:51
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
колечко такое...с асбестом...штатное не найти. мож, кто ставил замену какую??
мастерская http://scooter-remont.ru/
 Заголовок сообщения: Re: прокладка глушителя
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 01:09
1.Размотай какой нибудь трансформатор и сделай кольцо из медного провода путем намотки на походящую оправку.
2. Нарежь много колечек из жести консервной
3. Жесть и любой несгораемый материал, например на атомных станциях используют графитные косички.Или армированный сеткой паронит с жестью.
4. Согнуть из медной\латунной трубки резать так (/)
5. Есть печные герметики до 1500 градусов. (дорого)
6. Еще при каждом СТО есть помойка , где куча автомобильных прокладок валяется. Там столько разных дырочек... :-D
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 01:12
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
нда... медь... и отпустить...как вариант...
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 02:50
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
я как то покатался без кольца (не долго)..... (звук стал тише/приятней)
последствия/плохие факторы есть?!
А то просто проблемы были там с кольцом..... ща все ОК, оно стоит=)))))
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 08:04
Есть. Вонь шмотья в унитазе, оплавленный пластик, сожженые резиновые трубки, оплавленная проводка.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 09:20
Эпикуреец как влияет кольцо между головкой цилиндра и выпускным коллектором(трубой) на "Вонь шмотья в унитазе, оплавленный пластик, сожженые резиновые трубки, оплавленная проводка" ? как то не понятно *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 09:36
Скутер: Storm YSL
Не понятно.... как кольцо, на все это влияет.... О_о
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 09:52
ну могу предположить,что будут прорываться газы и попадать в унитаз(вонь),и своей температурой оплавлять кожухи охлаждения(спорно,тогда бы жар от "колена" тоже бы оплавлял кожухи :) ).с остальным не очень понятно.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 10:08
Стаж: c 2008г.на скутере
У меня когда прогорела прокладка,секло с одной стороны,километров 70 проехал на высоких оборотах,так вот,унитаз не провонял,край кожуха возле коллектора возле того места где секло слегка оплавился,но это в следствии того что секло в бок и в одно место(ехал летом),других минусов не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 15:29
Я беру крайние случаи. Там прорываются раскаленные газы. Всё что будет рядом сгорит и расплавится, остальное провоняется выхлопом. Че тупите то....
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2010, 17:02
Кольцо на 139QMB имеет меньший диаметр, чем на остальных скутерах. Но все же после обточки такое кольцо входит. Я покупал от Хонды Дио и на точильном станке обтачивал снаружи до нужного диаметра. для надежнолсти еще и сожал на высокотемпературный герметик. На двигателях 139FMB (механика) в качестве уплотнительной прокладки выпускного коллектора используется алюминиевое кольцо из медной или латунной трубки.
Видел перегретый двигатель на 180сс китайце, у которого была сорвана одна шпилька и кожух охлаждения очень сильно оплавился.
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 00:50
....алюминиевое кольцо из медной или латунной трубки.....
*JOKINGLY* *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 02:01
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
эй парни...!!! без фанатизма..!!! просто громко немного..(у меня ваще водянка... )
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 02:41
самдельную прокладку меж головкой и глушаком любого диаметра можно изготовить так покупаешь на строй рынке листовой асбест толщиной 3мм вырезаешь какую тебе надо это с наружу по контуру флянца патрубка а внутри замечательно сверлиться перьевым сверлом нужного диаметра я даже не покупал заточил быстро из ножовочного полотна потом из консервной банки вырезаешь еще две таких же одинаковых прокладки и на эпоксидке склеиваешь пирог получается между жестяных асбестовая давно так делаю так как купить негде и выдерживает два три снятия глушака а кода последний раз снимал глушак то сделал металлизацию отверстия чтоб асбест не выгорал это просто в одной из жестяных прокладок отверстие мм на 8 сверлится меньше по диаметру и по всему диаметру солнышком с промежутком 5мм делаются прорези потом эти лепестки отгибаются за асбестпрокладку и сверху вторая уже короче прям как заводская получается
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2010, 09:40
Вот еще 2-а варианта
1 - в трубу вставляем отрезок тонкостенной трубки, будет направляющей, на нее наматываем несколько витков асбестового шнура, и затягиваем.
2 - берем медный экран с провода (в любых старых телевизорах есть) засовываем его на карандаш чтоб дырка внутри стала пошире, протаскиваем внутри экрана асбестовый шнур, разглаживаем экран и делаем кольцо типа узла, ставим и едем.
