Текущее время: 03 Aug 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: Проблема с отражателем и с рамой.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 21:38
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Всем привет, нужен совет. В общем, при смене лампочки заметил что там где была лампочка, снизу на отражателе, его зеркальная поверхность вздулась и немного отшелушилась. Площадь вздутия около 2см квадратных. Вопрос, сильно ли это влияет на освещённость дороги и будет ли это случаться сильнее с лампочкой 35ватт (стояло 25ватт).
Сам амортизатор крепиться к "балке", а "балка" к раме, так вот в месте крепления "балки" к раме присутствует очень малый очаг ржавчины, я слышал что где ржавеет, там "болит". Нужно ли принимать меры?
Последний раз редактировалось Матей 01 Feb 2010, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с отражателем и с рамой.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 21:44
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Ржавчину зачистить щеткой, обработай преобразователем ржавчины, про грунтуй и покрась.А с отражателем так и должно быть, 35 в отличии от 25 имеет больший температурный режим, на что не рассчитывался отражатель, естественно светить при осыпании отражателя будет хуже.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 21:54
Стаж: С 19.08.08
ясно, сильно потеряю в освещёности?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 22:03
Стаж: 14
Чем дальше, тем сильне, процесс осыпания отражателя уже пошел, теперь его вряд ли остановишь.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 22:32
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Возьми фольгу от шоколадки, аккуратно обезжирь место где уже осыпалось покрытие и приклей фольгу на это место. Клеить простым клеем не советую - отвалится, я клеил теплопроводным клеем (купить можно в магазине радиотоваров или для радиолюбителей). отъездил уже сезон с таким ремонтом - всё держится, и дальше не отслаивается. Вверху отражателя даже не заметно что, что-то приклеено.
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 22:33
Стаж: С 19.08.08
Появилась идея: взять вот такой матерьял (у нас такой между печкой и холодильником) и там где начало шелушиться (тоесть под лампой) приклеить на клей. Езлишний белый слой срезать. Вроде и он неплохо отражает, и перестанет шелушиться.
Ваши мнения.
Последний раз редактировалось Матей 01 Feb 2010, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с отражателем и с рамой, заходим читаем.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 11:22
Скутер: Stels Tactic 50 2t
Можеш попробовать само клеящуюся фольгу в рулонах как скотч...удобно и быстро, единственно подмазать доп. клеем, ИМХО родной может температуры и не выдержать
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 11:35
Стаж: С 19.08.08
Вобщем фольга будет нормально? И она сможет выполнить роль отражателя
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 12:17
Если и будут потери в яркости то не думаю что ты это заметишь, если не будешь перед фарой стоять с прибором для измерения силы свечения)))
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 12:54
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
как ScooNC говорит,можно еще на силикон,он до 150 градусов вроде держит,но слои должны быть очень тонкие.
все самоклейки не расчитаны на такие температуры.
по поводу пенки с фальгой-тоже не советую,не держит она высокие температуры,можно утюгом прогладить и посмотреть что будет..
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 15:02
Стаж: С 19.08.08
В общем снял, принёс домой. Вынул лампу, ватной палочкой снял шулухню, потом обезжирил и приклеил клеем "Дракон" он на силиконовой основе, держит неплохую температуру. Получилось немного не ровно)
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 15:45
Лучше уж неровно чем с черными дырками))))
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2010, 16:22
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Я ремонтировал отражатель знакомому - использовал зеркальную самоклейку тонкую...и прочная, и температуру держит около 100 градусов будучи наклеенной...
