Текущее время: 18 Jun 2026, 07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выработка на половинках
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 21:49
Сержант писал(а):
Нет вроде не было он совсем не давно появился
Тогда колено попалось тебе не в Крассную армию, в часности его шатун.
Может колено и нормальное было а поршень непрально стоял вот и шатун ускоренно сносился
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 21:51
Сержант писал(а):
И все же как ставить маленькой ямкой и меткой in на впуск или на выпуск?
а до этого поршень как стоял?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 22:02
Скутер: FYM150cc
Стаж: 4года увеличивается
Вобще стоял по метке а я перевернул...стучит при старте думаю из за муфты,а двигатель гремит возможно из за того что палец в шатуне ходит...
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 22:10
я из своего опыта знаю что надо ставить по метке если хочешь приобретать свой ставь по ямкам :) а гремит как мы выяснили это точно палец малейшего радиального люфта достаточно ты еще сам шатун подергай у него тоже люфта радиального не должно быть
Последний раз редактировалось Альберт 03 Feb 2010, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 22:14
Сержант
Ощутимого люфта между пальцем и коленвалом быть не должно.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 22:17
Сержант
между пальцем и головкой шатуна :)
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 22:24
Альберт
Спасибо за поправку *DRINK*
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 22:34
*DRINK* благодаря тебе я становлюсь уже не таким суровым
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2010, 22:38
а загремел он с большой вероятностью из за того что поршень перевернул.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 09:18
Скутер: FYM150cc
Люфт не такой уж прям сильный он все равно чувствуется...а как двигатель может греметь из за перевернутого поршня?а у шатуна радиального нету
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 12:51
Там и не надо сильного чтоб гремело представь что делает поршень находясь В ВМТ или НМТ он резко меняет движение на прямопротивоположное а инерция продолжает толкать его туда куда он двигался вот и получается в паре палец головка шатуна охрененные нагрузки что и приводит к износу особо если хреновый бенз и двиг работает с детонацией
если у тебя еще муфта брякает то читай еще это viewtopic.php?f=18&t=17846
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:07
Динамические нагрузки в точке контакта палец - головка шатуна возникают только при условии создания люфтов, в следствии плохой смазки в зоне контакта и выработки. Если этого не произошло, то ни о какой речи об "охриненных нагрузок" вестись не может...Динамические удары (при детонации) действительно имеют очень сильное воздействие на детали КШМ и ЦПГ , фатальное значение может иметь место когда вектор детонационного удара совпадает с инерционной составляющей хода шатуна. К счастью это бывает редко...
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2010, 22:55
К сожалению это произошло.Так что Сержант учти это VVV тебе намекает на плохую смазку
этого узла так что проверь и систему смазки.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 03:12
Динамические нагрузки и инерционная составляющая шатуна всегда присутствуют(исключение когда двигатель не работает) фатальное значение может иметь место когда вектор детонационного удара совпадает с моментом движения поршня к ВМТ при такте сжатия. К сожалению это бывает часто из за несоответствия применяемого топлива к степени сжатия так же немаловажную роль играет геометрия КС. И в частности детонация в совокупности с недостаточной смазкой пары головка шатуна и палец приводит к преждевременному износу а в ряде случаев и к разрушению КШМ и ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2010, 16:03
Скутер: FYM150cc
Геометрия камеры сгорания?
