Текущее время: 04 Aug 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 12:35
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Вчера купил новую свечу, до этого снял ваще фильтр полностью от карба!
Начел заводить не заводиться, закрыл дырку кудя подсоединялся шланг от фильтра, он начал схватывать и завелся как только я убираю одни палец на немножко он начинает глохнуть, при этом с трубы валит белий дымок и бенз вылетает!
сегодня я заткнул эту дырку ладонью и начал заводитьс кика, он завелся при этом работал не много я сделал маленькую щел и он начал повышать обороты, когда я сделал еще больше щель то он сразу заглох!
скажи что можно сделать?
как исправить эту проблему?
зарание спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 12:56
Скутер: Haobon QT-12
Стаж: 3 сезона
поставить обратно фильтр... он у тя начинает глохнуть из-за того что сосет холодный воздух
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 13:03
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
я ставил фильтр и он ваще не заводиться!
скут у меня стоит в теплом помещении!
в плюсавой температуре!!!
заводиться только тогда когда я заткну дырку рукой
а когда ставишь фильтр даже не схватывает!
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 13:13
У нас карбюратор если на 4т очень критически относится к сопротивлению воздушного потока через фильтр и он должен создавать оптимальное сопротивление для карба проверь и пропитай паралон на фильтре и регулируй карб винтом качества обедняй смесь на холостом ходу
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 17:42
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Спасибо тебе брат!!!
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 17:49
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 18:23
Альберт
Прикольно.
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 19:58
То. что ты закрываешь полностью воздушный патрубок, и мотор работает, а при установленном фильтре и не думает заводится, указывает на то, что в впускном тракте полно всяких дырок и неплотностей которые при закрытии основного отверстия, успешно обеспечивают воздухом РС, а при установке фильтра -обедняют РС. Необходимо:
1. Промыть фильтр и хорошо его пропитать масло-бензиновой смесью (1:10), при этом отжимать фильтр аккуратно в кулаке.
2. Внимательно проверить все соединения воздушного тракта и целостность патрубков, резинок и прокладок.
3. Чтобы пределить "подсос" лишнего воздуха, пользуйся проверенным методом: с помощью бензина и кисточки.Для этого потихоньку обмазывай бензином , с помощью кисточки, весь впускной тракт, при заведенном двигателе на ХХ, если при очередной промазке участка впускного тракта мотор увеличил обороты, то это указывает на подсос "лишнего" воздуха...
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2010, 20:41
Igorec
VVV
А так же, засорены каналы системы холостого хода, а так же, засорен жиклер ХХ, и т.д. ...
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 09:05
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
Спасибо вам всем огромное!
еще вопрос: где находяться каналы системы холостого хода?
и че за жиклер ХХ?
и приэтом когда я промою фильтр и д.т
потом что надо еще что сделать?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 12:26
Igorec!
Если есть время, то очисть карбюратор, как я раньше рассказывал. Надо разобрать карбюратор полностью, налить в кастрюльку литр воды, насыпать 3-4 столовые ложки стирального порошка и "поварить" все эти детали в течении 3-4 часов на маленьком огне. Не надо только туда бросать резиновые и пластмассовые детальки. После такой очистки все детали очистятся от грязи и отложений в ноль...
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 12:36
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
еще раз всем спасибо!
ну вы как думаете, тут дело в карбе?
если карб норма настроить и все будет работать?
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2010, 12:42
Должно быть всё хорошо. Но если даже, что-то будет не так, ты будешь точно знать, что одна система у тебя в порядке.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 11:55
Скутер: Forsage TS50QT8
Срочно помогите!!! Уже замучался с крышкой вариатора, а точнее с установкой возвратной пружины. Купил новые запчасти, а как собрать(возвратная пружина, "полумесяц", ножка, храповик, крышка вариатора.) незнаю! Если кто может выложите пожалуйста фото механизма уже установленной пружины ПОЖАЛУЙСТА!!!
P.S. Оч. Над. :'(
P.S.S. скутер TS50QT8 Forsage
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2010, 15:15
Скутер: Yadea
Стаж: 15 лет
да там же легко
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
