Текущее время: 21 Sep 2026, 07:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: REGGY ODISSEY
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 20:28
ОлегГГГ писал(а):
gda писал(а):
Альберт писал(а):
А там к счастью лазить никуда и не надо цена вопроса покрутить два болтика на карбе и проверить герметичность патрубка это даже не ремонт называется а простая регулировка
Поправьте меня если я ошибусь (давно не крутил карбюраторы). Если он на холостых работает нормально, а при повороте ручки газа начинает глохнуть - значить беднится смесь. Следовательно нужно немного его обогатить. Т.е. немного выкрутить винт качества.
Если холостые нормально держит.... то на сколько я знаю.... уже нужно не винты трогать, а иглу... (поднять иглу = обогатить смесь)
А может клапана? (что вполне вероятно)
У него глохнет при резком открытии газа -это переходной режим,а за переходной режим несёт ответственность ускорительный насос....(понятно или нет?)
Клапана, кстати Олеггг заметил правильно, желательно тоже проверить, как правило, они на новых моторах находятся в разрегулированном состоянии
 Заголовок сообщения: Re: Новый скутер глохнет и не держит холостые
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 20:41
Надо теперь все полученные знания систематизировать
Чтоб проводить все регулировки а особенно на холодный пуск зимой то сначала надо двигатель как то запустить и прогреть до рабочих температур а потом сначала регулировать ХХ затем переходные режимы итд. А так как за холодный пуск отвечает обогатитель то начать надо с него и далее по порядку... Все провалы чаше всего случаются когда хозяин еще до конца не прогрел двигатель и на этом этапе хочет стабильной работы а чудес не бывает... Полезно зимой прикрывать решетку вентилятора в противном случае вы не дождетесь раб температуры двигателя
Последний раз редактировалось Альберт 17 Feb 2010, 21:54, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 20:44
VVV
Разбери этот насос и посмотри, может там технологическая стружка в канале, или шарик завис, или диафрагма с дыркой. Так бывает часто на новых моторах.
На сколько часто? У меня нет укорительного насоса, что тогда отвечает за переходной режим.
Добавлю, на одном из скутеров имеющемся в хозяйстве, ускорительный отключен, провалов не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 20:58
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
понятно=))))
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 21:14
Hors писал(а):
VVV
Карбюратор, тебе не надо рассказывать, такое сложное техническое устройство, что часто , при различных обстоятельствах, различные его системы "берут" на себя функции нехарактерные для них в условиях, когда эти системы работают нормально. Отсюда и происходят все "анамалии" (в том числе и "отключение" ускорительного насоса!). Что же касаемо карбов, где они не предусмотрены конструктивно, то там "сглаживание" недостатка обогащённой смеси при переходных режимах, выполняют другие системы с другими настройками. В нашем же рассматриваемом случае-конкретный мотор с конкретным типом карбюратора (или не так?...)
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 21:19
Да все так но в данном случае у человека стописятка а они в стоке без ускорителя боюсь что автор следующую статью напишет где мой ускоритель к стати я поставил себе с ускорителем и забыл про переходной режим
Последний раз редактировалось Альберт 17 Feb 2010, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 21:24
У автора темы 139 QMB.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 21:26
А все ясно извиняйте не туда посмотрел просто
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 21:44
Если резку дать газу - сильный провал, а потом он начинает раскручиваться.
Вот в этом месте проявляется работа ускр.насоса.
При плавном повороте ручки "газа" ускорительный насос бездействует, нужна некоторая
"резкость" в работе ручкой.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 21:51
Абсолютно правильно, там механический привод и впрыск доп. топлива только после быстрого поворота ручки. Но, как ты сам привёл пример выше, это неисправность ускорительного насоса.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 22:05
VVV
Я все таки считаю, что у автора не работает система ХХ.
139-й проволочкой подвязан рычаг привода насоса и повторюсь, провалов нет, при, "дать газку" не глохнет.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 22:12
Скутер: REGGY ODISSEY
Спасибо всем за советы. А то бы я накрутил...
На счет клапанов - сомневаюсь. Как стучат клапана я знаю (на машине стучали). А тут, когда он работает его практически неслышно. На холостых - так вообще неслышно.
На счет иглы я как-то не подумал. Остальную технику я эксплуатировал только летом. А тут решил перед сезоном прикупить, да еще и скидки... Вот теперь не терпится прокатиться...
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 22:14
Да я не против, пусть проверит ХХ, хуже уж точно не будет. А вот если в карбе изночально готовится переобагощённая смесь то действительно, ускорительный насос не нужен. Но это указывает на необходимость регулировки....Ты же понимаешь, что "лишних" устройств в CVK нет....
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 22:23
В том - то и фишка. Если я плавно даю газу, то обороты сначала повышаются (с 1000 до 2000-2500 оборотов), а затем он глохнет. Если резко газу даю - сначала идет провал, а затем он пытается набрать обороты. При этом если бросить газ, он преспокойно возвращается на холостые, при этом даже не собирается глохнуть.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2010, 22:26
VVV Вы не поверите, по всем параметрам все в норме, необходимость регулировки под сомнением. И как говориться - аминь, проехали *DRINK* :012
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 36
