Текущее время: 21 Sep 2026, 06:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Новый скутер глохнет и не держит холостые
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 20:13
Альберт писал(а):
надо не метку Т совмещать а маленькие отверстия на шестерне должны стоять по срезу кромки головки а большое отверстие находится в верху и при этом можно проверить совпадает ли метка Т с приливом на картере
Альберт!
Открой букварь, где описывается регулировка клапанов! Открыл? А теперь найди там место, где при регулировке надо совмещать отверстия на ведомой звёздочке, а проверять по меткам на генераторе. Не нашёл? Правильно, это делается при выставлении фаз газораспределения. При регулировочных работах мануал требует установить поршень в ВМТ и совмещать отметку "Т" на генераторе, с приливом на картере. Всё! Если ты хочешь показатся очень умным (поправляя меня) то научись пользоваться инструкциями, иначе эти попытки выглядят смешными...
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 20:16
Скутер: REGGY ODISSEY
Альберт писал(а):
между эксцентриком и корамыслом зазор не мерится мерить надо где мы сказали
Да я не пытаюсь спорить. Я не могу понять. Если посмотреть на мою фотографию, а так же на картинки, получается что утоплен в кольцо.
Или это не так?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 20:18
хорошо а как быть с тем что за четыре такта поршень в ВМТ два раза в каком же такте он должен смотреть зазор?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 20:25
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
картинка вообще какаято слишком палёнаяю видать её обкуреный велосипедист рисовал... (не стрелочка, а сама каринка)
вопервых знающие люди прочтите внимательно надпись. меня убило ваще.
и там только одно отверстие.
а чё, для регулировки клапанов нужно регулировочные болтики выкручивать? незнал.. наверно и настраивал я себе всегда неправильно.. эх
http://china-scooter.ru/index.php/remont/20-klapon.html вот тут всё есть! и ненадо никаких левых догадок и картинок)
а выше люди правильно писали.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 20:26
на рис ты видишь сухари а стержень клапана утоплен нехороший рисунок смотри в натуре все сразу поймешь
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 20:27
Ты наверное не очень здорово понимаешь работу 4-х тактного мотора. Причём тут тактность и регулировка клапанов. Каждый раз, за цикл, поршень будет находится 2 раза в ВМТ. Каждый раз метка на генераторе будет показывать совпадение с приливом на картере, и каждый раз в этом положении клапана будут в закрытом положении. При регулировке клапанов НЕ ВАЖНО В КАКОМ ТАКТЕ НАХОДИТСЯ ПОРШЕНЬ В ВМТ. Важно, что клапана будут в закрытом положении. А вот при выставлении фаз ГРМ этот параметр (совпаление отверстий) важен.... Теперь то понял ?.....
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 20:33
VVV писал(а):
Сделай следующее:
1. Отрегулируй клапана: Впуск-0.05мм , выпуск-0.1мм. ( не забуть при начале регулировки выставить поршень в ВМТ , совместить метку "Т" на генераторе с приливом на картере. Можно (и нужно!) проверить как притёрты клапаны.Голову переверни и налей керосин. Если в течении 4-5 минут керосин никуда не девается то значит всё в порядке, если уходит, притирай!
Хорошо. Осталось только понять где проверять зазор. Ну думаю разберемся.
VVV писал(а):
2. Проверь обогатитель на исправность. Сними его и подключи к АКБ. (Исходное положение иглы-в верхнем положении). После подключения смотри как перемещается игла (в нижнее положение должна уйти через 3-4 минуты), если раньше выходит и доходит до низа или вообще на месте игла стоит , обогатитель на выброс.
Получается что она выходит раньше срока. Интересно, если поставить подстроечный резистор она изменит скорость выхода?
VVV писал(а):
3. Заверни до отказа винт качества и открути его на 2.5 оборота. Это исходное положение. Заведи и прогрей мотор (можно добавить холстые обороты винтом количества ХХ ) После прогрева, тоненькой отвёрткой начинай крутить винт качества (в ту или другую сторону) до тех пор, пока двигатель (на слух или по тахометру) увеличит МАХ обороты. После этого винтом количества ХХ устанавливаешь минимальные обороты работы мотора. Снова винтом качества ХХ добиваешся увеличения оборотов до МАХ возможных , и вновь винтом количества уменьшаешь до миниума минимальные обороты мотора, так делаешь 2-3 раза. Только после этого можешь считать, что ХХ у тебя настроен.
Буду пробовать
VVV писал(а):
4. Слей конденсат с поплавковой камеры (там может быть много воды и грязи.)
Скутер брался новым в магазине.
VVV писал(а):
5. Поставь новую свечу (отрегулируй зазор. в зимнее время-0.6мм, в летнее-0.8мм)
Она новая. Штатная была сразу же заменена на NGK
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 20:36
Последний раз редактировалось Альберт 22 Feb 2010, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 20:38
Когда вскроешь клапанную крышку и установишь метку "Т", возьми рукой за коромысло и покачай его вверх -вниз, сразу поймёшь где находится измеряемый зазор!
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 20:51
Прикололся. В общем понятно. Перевод картинки от gda
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 20:53
VVV
я вообще когда зазор устанавливаю на метки не смотрю эксцентрик ставлю тыльной стороной к коромыслу и в таком положении регулирую так ведь тоже можно или лучше по меткам как считаешь?
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 21:07
У меня есть друг, он моторист от бога, так вот он ставит зазоры в клапанах, вообще не смотря ни на какие метки. Те которые болтаются, те и регулирует. Но он профи, а мы должны делать так, как нам говорит мануал....
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 21 Feb 2010, 21:48.
Причина: не актуально
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 21 Feb 2010, 21:49.
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2010, 21:21
Hors писал(а):
Прикололся. В общем понятно. Перевод картинки отgda
Именно. И если Вы посмотрите мою фотографию (хотя она плохо получилась), то она соответствует приведеной картинке.
В этом у меня и возникло затруднение в проверке зазоров.
Хочу добавить, как регулировать зазор я знаю, регулировал не один раз на автомобильном двигателе.
